Ergebnis 16 bis 30 von 36
Thema: Klimaautomatik *working*
    Avatar von Joachim
    Bretzfeld / Germany
    @ Kai
    Jau, ich lass mir da schon noch ein gutes Argument einfallen, wir sehen uns aber hoffentlich doch am Freitag, dann können wir näheres darüber bequatschen :wink:
    Gib mir per PM aber Bescheid wo und wann, Handynummer wäre auch nicht schlecht.
    Das mit der Klima geht aber klar (die ist reserviert für meiner einer).
    Den Link zu meiner gewonnenen Klimatronik schicke ich Dir per PM.
    Ich habe nun sogar einiges doppelt.
    Ist doch was feines, oder?
    3 Diamonds Fanatic Avatar von MAyDAy
    Frankfurt Main
    Kai: Hast recht gehabt, mit ausgebautem Amaturenbrett gehts einiges leichter..
    Den Sunlight Sensor hab ich in 4h-Fummelarbeit (da sind Nerven draufgegangen...) oben hinbekommen, der Rest geht leider nicht, wie ich das gern hätte..
    Weißt du nun schon, wofür das rosa Kabel ist ?
    Ich kann suchen wo ich will, der ist überall unbelegt :-?
    Plochingen
    wie weit bis jetzt mit der klimaanlage?
    Sachsenland
    Ja was wie weit? Meine Klimaautomatik funktioniert prima und bei Joachim haben wir die in einer Gewaltaktion an einem LANGEN Wochenende reingenagelt
    Dieses rosa Kabel gehört nach neuestem Stand wohl dem Temperatursensor, der direkt am Heizkörper einzubauen ist. Bei Joachim so gemacht, bei mir leider nimmer zu korrigieren...aber geht auch so...
    Avatar von Joachim
    Bretzfeld / Germany
    hier an dieser Stelle nochmal ein D I C K E S D A N K E !!! an Kai.
    Das waren drei Tage Arbeit, die sich aber total gelohnt haben.
    Das erinnert an "Pimp my Ride" .
    Wirkt wirlich sehr edel im Auto, vom Komfort gar nicht erst zu sprechen.
    Aber alleine hätte ich das nie geschafft.
    Will nächstes Jahr auch mal mit zum Treffen kommen und hoffe das ich bis dahin alle meine Projekte umsetzten konnte. :wink:
    Wer hat jetzt eigentlich schon alles eine Klimatronik verbaut?
    Hat es schon jemand hinbekommen den Dimmer mit der Beleuchtung der Tasten (nicht das Display) zu kombienieren?
    Wenn ja, welche Farbbelegung des/der Kabel(s) ist es? :-?
    BA4 goes VTEC Avatar von ManiacS2000
    Apen City
    hmm, sag mal kannst du auch eine Klimaanlage für einen BA4 103KW Facelift besorgen? Ich suche schon ewig verzfeifelt nach einer
    Hockenheim
    Hab meine Klima seit heute auch fertig. Waren jetzt insgesamt 4 Tage arbeit. Einmal und nie wieder.
    Aber alles funktioniert perfekt.
    Danke nochmal an BB2Fischi für die Telefon und Email Seelsorge.
    Gruß Chris
    Plochingen
    DANN KANN MIR EINER VON EUCH AUCH DIE ANBAUANLEITUNG SCHICKEN
    Sachsenland
    Zitat Zitat von Chris BB2
    ... Einmal und nie wieder.
    Hab ich nach meinem ersten Einbau auch gesagt
    Wenn ich von Chris dann noch ein paar Fotos habe, gibts eine halbwegs gute Einbauanleitung. Ist aber trotzdem nix für schwache Nerven :wink: Ich sag nur: Armaturenbrett muß raus...
    Und die 4 Tage sind ein realistischer Wert beim ersten Mal.
  10. #25
    Augsburg
    wie siehts aus??? kommt da noch ne einbaueinleitung....würd mir jetz auch gern so ne klimaautomatik zulegen!
    kann das ein laie einbauen??? mfg
  11. #26
    Sachsenland
    Kommt drauf an. Eine idiotensichere Einbauanleitung wirds nicht geben. Wer es sich zutraut, gern. Wer nicht, sollte besser bei mir zwecks Einbau fragen. Sonst mach ich bald nichts weiter mehr außer kostenlosem Support :/
    Im Biete hat mal jemand (Wojtek oder so ähnlich) eine einbaufertige angeboten, mit komplett vorgefertigten Kabelbäumen, der hat auch einen Link zu seiner Einbauanleitung.
    Wir haben alle noch das Problem, daß unsere Klima die Temp. nicht so richtig konstant hält. Kühlen geht ganz gut, aber wenns draußen kalt ist, dann heizt die halt nicht von selbst. Chris, wie ist das inzwischen bei Dir, hast nochmal was verändert?
  12. #27
    Hockenheim
    Ähhm, ich benutz sie nur manuell.
    Aber ich kann ja mal auf auto probieren wenn sie heizen soll.
    Sag mir einfach bei wieviel grad du probleme hast, dann teste ich das mal. Angeschlossen habe ich ja alles. :wink:
  13. #28
    Sachsenland
    Jetzt so bei der Schafskälte draußen muß ich die auf 31 oder auch 32 stellen, damit das richtig heizt. Vor allem geht das Gebläse erst bei 32 richtig los. Oder ich schalt auf Defrost, dann heizt es auch ordentlich. Ist aber alles Murks, wenn die auf 21°C steht und im Auto sinds 10°C dann möcht die schon selber merken daß sie heizen soll
  14. #29
    Hockenheim
    Kann ich ja mal überprüfen, sobald mein Luder wieder läuft.
  15. #30
    Hello to everybody
    First answer: the pink wire goes to pin no 20 in 20 pin plug, another wire is green-red that is a common wire for all sensors. The pink wire is used for heater core temperature sensor that lives under heater core.
    More install pictures here: http://dayne.dobrynet.pl/forum/viewtopic.php?t=3314
    It waits until heater core heats up to not to blow cold air.
    It is like this for control panel with number on stiker on it ending with ...941.
    It exists also (I had two panels like this for maybe 15 total) a panel with ...942 that does not have the heater core temp sensor at all - it is the facelift version so 94-96 in Japan. The another feature is it does not make "beep" when changing temperature value.
    If you are setting 18 or 32 degrees all sensors are ignored, it blows full cold or full hot (even if the heater core is not hot yet).
    Recently I had an automatic climate control for 92-95 civic, it is very very similar to prelude one, except the panel has sliders (but electronic sliders not mechanical) not display + buttons. This one will live in Germany soon, was sold to one person from this forum:
  1. Klimaautomatik einbauen...
    Von ManiacS2000 im Forum Prelude
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 22.02.2007, 18:21
  2. Klimaautomatik CL7
    Von mewu im Forum Accord, Legend, Jazz, Stream, CR-V, HR-V, FR-V
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 16.11.2006, 19:05
  3. Bestellt: Klimaautomatik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 10.11.2006, 12:33
  4. Working @ the Carwash *hot :o)
    Von eg3fahrer im Forum Videobereich Honda
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 01.08.2006, 15:20
  5. Klimaautomatik im EG
    Von SpeedyAndy im Forum Civic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 23.03.2006, 21:49
Stichworte
