Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: ED9 heizt nicht richtig
    Avatar von 4wd_civic
    Standard ED9 heizt nicht richtig
    Habe seit längeren das Problem das er nicht richtig heizt.
    Habe heute ein 82°Grad (vorher 78°) Thermosthat eingebaut, alles korrekt entlüftet, ganzen Kreislauf vorher durchgespühlt. (Motor wurde ausgebaut und wieder eingebaut)
    Er bläst nur lauwarm raus, obwohl das Thermosthat schon offen war und die Schläuche die in den Innenraum gehn,waren heiß. Der Bautenzug funkt auch einwandfrei.
    Bitte um Hilfe! Steh schon mit meinen Latein an...
    Avatar von sonicblue
    Gummersbach
    Wärmetauscher verstopft?Beim Entlüften die Beheizung auf Heiss gestellt?
    Ja, auf heiß gestellt und vorher mit der druckluft durchgeblasen. Ist nichts besonderes rausgekommen.
    Out of LA
    Hast du die Funktion des Heizungsreglers im Motorraum kontrolliert? So ein Bowdenzug kann schon mal die Grätsche machen.
    Wenn der nicht funktionieren würde wären die beiden schläuche nicht heiß, oder? Und wenn ich auf kalt dreh kommts kalt, wenn ich auf warm dreh kommts ganz kurz warm.
    Ich versteh des ned.
    Avatar von zeherix
    Berlin-Kreuzberg
    schonmal das ventil manuell betätigt, das im motorraum an der spritzwand?
    Ja, verändert sich nix.
    Avatar von zeherix
    Berlin-Kreuzberg
    dann kanns doch eigentlich nur am wärmetauscher liegen!
    müsste man jetzt nur wissen, was daran kaputt gehen soll.
    Gummersbach
    Verstopfen können die auf jeden Fall.Evtl beim Durchpusten ein paar Kanäle verstopft.Undicht wird er ja nicht sein - das merkt man spätestens,wenn die Suppe in den Fussraum läuft.
    Hab ich mir auch schon gedacht. Aber wenn ich ihn durchblase und da kommt alles schön raus versteh ich es ned ganz.
    Und dicht ist er.
    Gummersbach
    Ich hab jetzt den genauen Verlauf der Schläuche mit dem Ventil nicht im Kopf,aber evtl schonmal überprüft,ob das Verstellventil an sich funktioniert?Der Zug mag ok sein,aber mal angenommen das Ventil öffnet nicht ordentlich.
    Das funkt auch, haben wir schon getestet.
    Habe heute festgestellt das es bei umluft warm rauskommt, zwar nicht heiß aber zumindest warm. Wenn er von außen die luft bekommt ist nicht mal lauwarm.
