Harry's Laptimer
Ja, direkt beeinträchtigt es nur die verdichtete Luft.
Aber es haben unabhängig voneinander mehrere Besitzer berichtet. Meine, dass einer sogar “Probleme“ hatte die Öltemp über 100°C auf der Autobahn zu bekommen. Vermutet wurde, das das Netz des Wagner-LLK mehr Luft Richtung Motorraum durchlässt, der dann die Peripherie kühlt.
Hast Du denn den Wagner-LLK drin? Wenn nicht, dann bringt Deine Temperaturangabe gar nichts in der Diskussion. Auf der BAB hatte ich im Hochsommer auch schon 124°C im Öl, bringt die Diskussion aber nicht weiter, da es jedem mit Stock-Setup so geht!
Auch anderen Fahrzeugen kocht das Öl auf dem Track, sieht man z.B. bei xthilox ganz gut, der kratzt an der 140 im Öl.
Selbst, wenn es so wäre, dass der Wind so auf den Bereich, wo der Ölsensor sitzt, trifft, dass dieser vom Luftstrom extrem gekühlt würde & daher niedrigere Temps anzeigen würde, als das eigentliche Öl, kann man davon ausgehen, dass der gleiche Wind auch die Ölwanne so umspült, dass das darin befindliche Öl auch besser gekühlt würde & es dem Motor besser ginge. Tut mit leid für den langen Satz
Einfach mal die Suche oder google bemühen & man wird sofort fündig:
https://www.hondapower.de/forum/show...=1#post2514881
http://board.civic-fx.de/viewtopic.p...34e34b#p487946Der Wagner LLK senkt Ansaugtelperatur deutlich und ist anscheinend bessrr gebaut und lässt mehr Luft in den Motorraum wodurch die Öltemperatur auch gleich mitgesenkt wird
Einfach mal auf die Schnelle, was ich gefunden habe!
Geändert von GT-R (25.05.2017 um 12:16 Uhr)
Der Civic misst aber doch die Temperatur nicht direkt, denke ich!? Würde doch schon mehrfach gesagt, dads das ein Ultraschallsensor sein soll, der quasi den Zustand des Öls "ermittelt" und die einzelnen Parameter dann daraus errechnet.
@klemens: wo hast du denn die Kamera befestigt? Kannst du mal ein Bild machen?
Bist du oft am Ring?
Eine Frage an alle die hier öfter mal eine Runde auf dem Ring drehen und schon die Reifen getauscht haben.
Welche Reifen in 19" fahrt ihr auf dem R?
Seid ihr beim CSC6 geblieben oder welche Alternative habt ihr genommen.
Bestenfalls bitte Antworten von Leuten die den R auch als Daily fahren.
