Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 29 von 29
Thema: Klimaanlage heult Type R 2016
    Dann kann es ja schon mal nicht die Kupplung sein.
    Und entgegen der Behauptung von Razer gab es da auch in der Vergangenheit keine grossen Probleme. Jedenfalls nicht bei den Kupplungen, sondern beim vorgeschalteten Sensor. Das ist jedenfalls mein Kenntnisstand.
    Wenn da was jault (Anlage in Betrieb), würde ich als Erstes mal einen Service machen und dabei genau darauf achten, ob wirklich genug Öl im System ist. Sollte sicher nicht passieren, dass zu wenig drin ist, aber bei Fahrzeugen mit einem so schlechten Auslieferungszustand, wie er teilweise beim FK2R vorkam, halte ich mittlerweile so ziemlich Alles für möglich.
    "Herr schütze uns vor Sturm und Wind und Autos, die aus England sind." :/
    Hannover
    /signed
    Klimawartung ist am 11.07., früher war nix zu machen. Beim Wetterwechsel (Sonne zu NASS!!!) ist jetzt schön zu hören, dass das Jaulen in der Intensität nachlässt... nach einigen Tagen bin ich jetzt auch geneigt den Kältemittelstand als Hauptverdächtigen zu nehmen. D.h. je nach Betriebsart / Anforderung an die Klima ist es mal lauter, mal leiser... spricht also tatsächlich nicht für die anfangs verdächtigte Kupplung....
    Avatar von daVe87
    Leipzig
    Hab heute mal explizit drauf geachtet, bei mir ist kein heulen vorhanden, egal ob Motor an oder aus.
    Bonn
    Bei meinem war bei Auslieferung die Klimaanlage gar nicht befüllt. Habe es erst nach rd. 500 km bemerkt.
    Avatar von The-Holgi
    Veltins Arena
    Standard Geräusche Klimakompressor
    Hallo, man kann im Klimabetrieb deutlich den Kompressor hören.
    Würde sagen im Motor Leerlauf ist
    er lauter als der Motor selbst.
    Wenn man die Klimaanlage ausschaltet ist sofort Ruhe.
    Ist mir bei meinem FK3 aus 2016 nie aufgefallen. Ist er bei euch auch so laut?
    Gruß Holgi
    Gruß Holgi
    Musstest du jetzt noch extra ein Thema eröffnen? Eine erneute Nachfrage hier tut es doch auch?!
    Hannover
    Moin die Herren, kurzes Feedback. Gestern war meiner bei Honda zur Prüfung des Kompressors / Magnetkupplung / Füllstand. Der Meister meinte, eigentlich sei alles ok, er habe aber aufgrund meiner Anfrage eine Klimawartung sowie Prüfung der Magnetkupplung durchgeführt. Habe das Auto dann gestern mal ein paar Minuten warmgefahren und siehe da, DEUTLICH weniger Heulen vom Kompressor, während der Fahrt nicht mehr wahrnehmbar, im Stand muss man wissen wonach man horchen muss. Ich solle nach der langen Standzeit der Fahrzeugs beim Händler noch ein wenig abwarten und die Klima laufen lassen. Heute gibt's ne längere Strecke Autobahn nach BS, werde dann nochmal berichten.
    hatte vieleicht von Anfang an zu wenig Kühlmittel drin & die Werkstatt wollte das Werk nicht bloßstellen!
    btw: Wenn er lange stand, isses auch net optimal für die Klima. Die muss man min 1 mal im Monat 5+ Minuten an machen.
    Das Kältemittel schmiert nämlich gleichzeitig & wenn man die Klimaa. längerfristig ausstellt, dann ist irgendwann an diversen Teilen kein Kühlittel mehr & wenn sie dann doch mal genutzt wird, laufen die trocken & verschleißen exobitant.
    Hm? Das Öl im Kältemittel (Gas) wird ausschliesslich für den Kompressor benötigt. Und da kannst du den Wagen 100 Jahre stehen lassen, das bleibt im Kompressor. Ansonsten gibt es in der gesamten restlichen Klima kein Bauteil was Schmierung braucht, da es sich bewegt.
    Was eben passieren kann, sind Leckagen aus denen das gas entweicht. Dann funktioniert die Klima eben nicht mehr. Das Öl bleibt aber selbst bei Leck im System, wenn es nicht direct eienr der Flansche am Kompressor ist.
    Die Maschine zieht das Öl beim Service halt mit dem Vakuum raus.
    Edit: Seit ich Auto fahre hatte ich auch Anlagen, welche 6-12 Monate mal standen, es gab nie problem.
  10. #25
    Hannover
    So, Update zur gestrigen AB-Strecke. Geräusche sind nur noch (deutlich vermindert, man muss schon danach aktiv horchen) hörbar, wo ich bei der Überführung des Fahrzeugs auch auf sie aufmerksam wurde (weil zu der Zeit noch lauter als der Motor). 3k-3,5k rpm (6. Gang, 135-140km/h) und nur wenn die Klima an ist. Hält man die Drehzahl/Geschwindigkeit und schaltet die Klima ab, ist das Geräusch mit kurzer Verzögerung weg (Trennung der Magnetkupplung). Geräusche im Stand oder in anderen Lastbereichen komplett weg... Ich beobachte das jetzt einfach mal in der Einfahrphase weiter... bin jetzt bei 400km und fahre das Auto nur in der Freizeit... Geräusch ist nur noch auf dem Fahrersitz hörbar, und kommt subjektiv von hinten links, was aber totaler Blödsinn ist und wahrscheinlich nur der Akustik / Reflexion des Schalls geschuldet ist.. jedenfalls kann ich das Fahrzeug jetzt entspannt genießen..
  11. #26
    Hannover
    So, für mich ist das Thema Klima erledigt, die von mir geschilderten Probleme bei 135-140 km/h sind Windgeräusche durch eine gebrochene Aussenverkleidung der B-Säule links.. daher auch mein Eindruck es käme von Hinten Links.
    Ich fasse zusammen: Klimawartung hat mein Problem mit der Klimaanlage behoben, die Aussenverkleidung wird jetzt ersetzt. Man nimmt an, dass der Schaden durch den Aufbereiter vor Auslieferung entstanden ist. Das nachzuweisen wird allerdings fast unmöglich.
  12. #27
    Bayern
    @TheAbyss: wurde die Wartung der Klimaanlage auf Garantie ausgeführt? Ich habe nächste Woche auch einen Termin dafür beim Händler weil meine Klima extrem pfeift.
    (Die üblichen Betriebsgeräusche kenne ich und stören mich auch nicht)
  13. #28
    Hannover
    Ja, die Wartung war eine Garantieleistung.
  14. #29
    Bayern
    Heute Klimaseevice auf Garantie. 200g haben gefehlt. Haben jetzt ein Farbstoff miteingefüllt und in 2-3 Monaten muss ich noch einmal vorbei kommen.
