Seite 10 von 22 ErsteErste ... 8910111220 ... LetzteLetzte
Ergebnis 136 bis 150 von 328
Thema: 100-200km/h Zeiten FK2R
  1. #136
    Irgendwann kommt hoffentlich mal der Punkt, an dem „die Szene“ kapiert, das peak-Werte nur grobe Anhaltspunkte zur wirklichen Fahrleistungen sein können.
    Soll heißen, man kann auch 420PS setups bauen, die keine 9‘er Zeiten packen.
    Der Ansatz mit den Zeitmessungen ist der einzig ware. Welcher peak-Wert dann auf einem dyno plot steht, ist dann völlig egal, solange die Fuhre anständig rennt.
  2. #137
    Avatar von Babbels
    Mühlheim am Main
    Geb ich dir Recht. Wichtig ist das ein möglichst hoher PS/NM Wert lange gehalten wird. Der Peak Wert an sich ist erst mal nicht wirklich aussagekräftig.
    Allerdings sind viele Abstimmungen doch recht ähnlich und gerade der FK2R hält sein Drehoment sehr lange relativ hoch wenn der gemappt ist. Einzig die Aerodynamik und das Getriebe stehen ihm etwas im Weg.
    Natürlich hat er auch noch einen "Schaltnachteil" wenn man die gleichen Leistungen z.B in einem Leon Cupra mit DSG vergleicht. Das schalten kostet halt (bei 2 Vorgängen) locker mal 0.5-0.7 Sek
  3. #138
    Ein Auto geht für seine Leistung am besten wenn es in dem Fenster wo es beschleunigt (evtl 5k-7k beim fk2) überall die Leistung anliegen hat. dh als Beispiel bei 5k 400ps und bei 7k 400ps. Dadurch ergibt sich dann eine Drehmomentkurve die zum Drehzahlende hin abfällt. Also nach hintenraus muss das Drehmoment abfallen weil das Auto sonst mehr Leistung haben würde.
  4. #139
    Babbels also ich falle beim schalten nicht wirklich zurück zu einem DSG. Können uns die Hand geben. Weis ja nicht wie du die Gänge triffst aber bei 2 Vorgängen 0,7sek Unterschied, da wärst du schon ordentlich körperlich durch eine Behinderung jeglicher Art eingeschränkt. Fahrt mal auf der Welle des Drehmomentes, welches hier immer angepriesen wird. 3 4 5 schalten ist vollkommen humbug, zumal man nur die Synchro Ringe schruppt. Fahrt mal wie normale Turbofahrer ausm 4 . 5 oder direkt ausm 5. herraus, dann muss man auch nicht schalten .
  5. #140
    Avatar von Babbels
    Mühlheim am Main
    Naja, ein abgestimmtes DSG schaltet schneller wie du...das kannst du drehen und wenden wie du willst.
    Fakt ist nun mal auch das die 100-200 Zeiten aus 3,4,5 schneller sind wie aus 4,5.
    Ich hab es mehrfach probiert.
  6. #141
    Avatar von daVe87
    Leipzig
    Gibt in ner 100-200 Gruppe, der ist 4-5 ne Zeit von 9.25 gefahren, mit 7mod Tuning.
    Letzte Woche 3-4-5 war es dann ne hohe 8er Zeit. Aus dem vierten bei 75-80 hast du zu wenig Bumms.
  7. #142
    Avatar von Babbels
    Mühlheim am Main
    Korrekt
  8. #143
    Also keine Ahnung, was du für einen Drehmomente Verlauf hast Razer aber da man zum Beschleunigen Leistung benötigt ist so ziemlich jeder Verbrennungsmotor schneller, wenn man aus einem tieferen Gang los legt. Denn aus Lehrstunde eins für Motorkunde sollte man wissen, Leistung ist Drehmoment über Drehzahl. Der Sinn hinter jedem Getriebe. Also solange du nicht einen höheren Drehmomentwert bei niedrigerer Drehzahl hast, welcher dann im besten Fall indirektproportional zur Drehzahl sinkt, ist ein tieferer Gang immer besser.
  9. #144
    Das ist zum Teil Richtig. Mein 3. Gang geht nur bis 120kmh. Es ist sinnlos ausm 3. zu starten bin ausm 4. stärker mehrfach getestet, da ich im mittleren Bereich mehr Ladedruck und viel mehr NM habe, was hintenraus fällt, zumal ab einer gewissen Grenze das ausdrehen nichts mehr beschleunigt außer den thermischen Anstieg des Abgasgehäuses.
    Babbels, hast PM. Abgestimmter 6R DSG mit DSG Software vs mein Handschalter, mach dir selbst nen Bild . Wenn da 0,7sek liegen bleiben würden, könnten wir uns nicht die Hand schütteln. (der R zwitcht 3 Gänge, ich nur 2).
    Geändert von RaZeR (26.10.2017 um 20:44 Uhr)
  10. #145
    Gibt's hier niemanden der wie auf Motor Talk beim GTI RadzugDiagramme macht? Dort kann man es perfekt sehen, wann man schneller ist.
    Ich meine so wie hier z.B.
    https://goo.gl/images/jYwy97
    Geändert von sroko (26.10.2017 um 21:44 Uhr)
  11. #146
    Avatar von MisterB
    Nöss
    gebe dir bedingungslos Recht, aber leider hat es bei vielen Turbos gezeigt, dass der Start aus einem höheren Gang eine bessere Zeit 100-200 bringt.
    Gerade Handschalter verlieren zu viel Zeit durch das Schalten...
  12. #147
    Sicher. Ist eben von Auto zu Auto unterschiedlich. Hier ging die “Diskussion” ja los, warum beim CTR so und nicht so... Mag wie gesagt sicher Autos geben, wo man mit dem höheren Gang besser bedient ist.
  13. #148
    Hallo
    Gemachten Type R.
    Software, Milltek AGA, Forge LLK ,Forge Ansaugschlauch. 380PS - 540Nm.
    Abstimmung ist absichtlich 380ps, da ich das so in etwa wollte.
    Schrieb im anderen thread das ich 100-200 km/h eine 10.4sek 4-5 gang gemessen hatte. Doch es war nur aus dem 5ten gang die 10.4sek. 4-5 hatte ich im Sommer mal ne glate 10.0.
    Geändert von lowbyte (28.10.2017 um 20:24 Uhr)
  14. #149
    Avatar von Babbels
    Mühlheim am Main
    Zitat Zitat von lowbyte Beitrag anzeigen
    Hallo
    Gemachten Type R.
    Schrieb im anderen thread das ich 100-200 km/h eine 10.4sek 4-5 gang gemessen hatte. Doch es war nur aus dem 5ten gang. 4-5 hatte ich im Sommer mal ne glate 10.0.
    ... und aus 3 raus fährst noch en Tacken schneller. Probier es.
  15. #150
    Bonn
    Hallo
    Gemachten Type R.
    Wer hat die Software gemacht?
