Seite 2 von 22 ErsteErste 123412 ... LetzteLetzte
Ergebnis 16 bis 30 von 328
Thema: 100-200km/h Zeiten FK2R
    Avatar von Babbels
    Mühlheim am Main
    Gemessen mit Torque über OBD waren die Werte bei mir bei kühlen Temps zwischen 11.4 und 12.5 . Habe eine Qstarz 10Hz GPS Box mitlaufen lassen...(die JP in seinen Videos verwendet).
    Der Unterschied betrug immer 0.3-0.4 Sekunden. Also zwischen 11.7 und 12.9
    Klar..keine Höhenkorrekturen....aber ich sag mal...meiner macht grob 13 Sekunden...eher nen tacken schneller.
    Bei 7Mod auf dem Prüfstand hat meiner 337PS und 430NM (absolut Serie mit 9400km) gedrückt.
    Avatar von MisterB
    Nöss
    Bei 337ps realistisch. Top!
    337PS Serie???
    Avatar von Babbels
    Mühlheim am Main
    Zitat Zitat von RON RON Beitrag anzeigen
    337PS Serie???
    Ja...absolut Serie. Noch nicht mal nen tauschfilter. Nur 102Oktan im Tank
    Fährst du eher "normal" oder gibst du oft viel Gas?
    Avatar von Babbels
    Mühlheim am Main
    Ist ein Saisonauto, aber grundsätzlich wird der Eimer warm gefahren und wenn die Bahn oder die Landstraße frei ist wird "Feuer" gegeben.
    Die ersten 4600km war das Auto ein Vorführer...der wird also ordentlich in die Fresse bekommen haben in der Zeit ;-)
    Die hohe Leistung resultiert also vermutlich aus dem Fahrstil. Vielleicht passt sich das Steuergerät daran an...
    Avatar von Babbels
    Mühlheim am Main
    Es ist ein Turbomotor ...die streuen oft nach oben. Mein alter Megane RS hat auch nach oben gestreut. Ich würde das nicht unbedingt auf den Fahrstil zurückführen. Gibt sicher Motoren die schonend bewegt werden und trotzdem mehr Leistung als angegeben haben und es wird auch Motoren geben die Feuer bekommen denen das ein oder andere PS fehlt.
    Ich bin aber der Meinung das 102 Oktan was bringen...grade bei hohen Außentemperaturen klopft er später. Klar kann ich auch 98 Oktan reinschütten ...aber who cares bei einem Auto was Liste fast 40000€ kostet.
    Avatar von MisterB
    Nöss
    Kannst du mir das näher erklären?
  10. #25
    Ja und wenn Oma den fährt, hat der nur noch 90 PS nach 3 Tagen
    Das Steuergerät passt sich dem Klopfen vom Motor und der Umgebungstemperatur usw an, nicht dem Fahrstil, das macht ein modernes Automatikgetriebe.
    102 Oktan helfen da schon gut damit der Motor nie in die Bereiche kommt wo er Leistung zurücknimmt.
  11. #26
    Avatar von TreborLi
    Insel Usedom
    @ MisterBNein das will ich nicht sagen ! Du hast es nur falsch verstanden ! Es geht ja darum 100 kmh Unterschied zu messen.
    Also GPS korrigiert, laut meinem Navi wäre das dann gemessen von 104 kmh bis ca. 208 auf dem Tacho ! So habe ich echte 100 KMH Differenz auf meinem Tacho gestoppt ! Mehr kann ich dazu nicht sagen ! Wenn ihr professionelle Angaben wollt, ist das ja selbst mit dem Navi nicht zu 100 % genau.
    Geändert von TreborLi (31.10.2016 um 12:23 Uhr)
  12. #27
    Avatar von Babbels
    Mühlheim am Main
    Driftbox / P-Box oder QStarz 10Hz Box....das is genau
  13. #28
    Avatar von MisterB
    Nöss
    danke. So und nicht anders!
  14. #29
    Avatar von Babbels
    Mühlheim am Main
    Sehe ich grundsätzlich auch so....aber wenn jemand z.B Torque per OBD nutzt und dann auf seine 100-200km/h Zeit ca 0.4 Sekunden draufzählt dann passt das auch.
  15. #30
    Avatar von MisterB
    Nöss
    Das kann gut gehen. Muss aber nicht. Weil du nur die 1hz vom Handy nutzt.
