Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Klima Ep 3 face lift vs preface lift
    Bochum
    Standard Klima Ep 3 face lift vs preface lift
    Hallo zusammen ,
    Meine frage ob die Klima bei beiden identisch ist bzw untereinander kompatibel.
    Wo liegen ggf die Unterschiede
    Soweit mir bekannt, identisch. Was genau soll ausgetauscht werden?
    Avatar von feiny
    Ist alles identisch...
    Bochum
    oki vielen dank.
    In meinem EP 3 ist keine Klima, bin auf der Suche nach einer.
    Hab einen an der Hand aber die ist aus dem Facelift, deshalb meine Frage.
    Kabelbaum liegt bereits ?
    kann mir einer evtl noch die Komponenten sagen oder Bilder.
    Damit ich sehe ob sie Komplett ist
    Dankeschön
    Avatar von feiny
    Frag mal ED&ED hier im Forum. Der beschäftigt sich mit dem Vorhaben schon länger soweit ich weiss. Glaube Kabelbaum war aber nicht ab Werk vorgefertigt!
    HRS e.V.
    Chemnitz
    Nein, der Kabelbaum ist nicht drin beim EP3. Wollte damals auch mal nachrüsten.
    Hallo, stelle mal hier kurz ne Frage, statt ein neues Thema auf zu machen. Und zwar,
    Wenn im Ep3 die Klimaanlage angemacht wird, läuft zwar der Kompressor richtig wie es sein soll, aber es kommt keine kalte Luft.
    UND im Innenraum ist ein zischendes Geräusch als wäre etwas Undicht. Man kann das nur von innen hören im Motorraum ist es nicht zu hören,, weis jemand was das sein könnte???
    Ein Leck habe ich nicht gefunden. Auch keine der Klimaleitungen wird leicht kalt. Befüllt wurde zuletzt vor knapp 3 Jahre... Ich hatte sie jetzt 4 Wochen nicht an, und heute dann das Problem festgestellt.
    Weis da jemand was?
    Vakuumtest dürfte ein Leck zeigen. Danach dann suchen. Möglicherweise ist der Wärmetauscher durch.
