Seite 31 von 46 ErsteErste ... 21293031323341 ... LetzteLetzte
Ergebnis 451 bis 465 von 682
Thema: TypeR umbau Timeattack 2017!
  1. #451
    Avatar von feiny
    Langsam kann man wider Platz nehmen im Fahrzeug^^
    Und das Fueling geht auch langsam der Ziellinie entgegen...
    Sag mal bitte etwas zu dem Carbonrohr und dem Aquariumkasten.
    Ich kann mir da irgendwie nichts vorstellen.
    Egal wie viel Phantasie ich da hineinstecke...
    Das Rohr ist Ersatz für die OEM Strebe. die aber das 10 fache Wiegt wie gesagt. Da hinten allein an der Verbindung hab ich gute 5kg eingespart.
    Aquarium löse ich demnächst auf wenn endlich die Welse da sind
  2. #452
    Avatar von feiny
    Das letzte Puzzle ist nun auch fertig.... dann kann nun alles Montiert werden. ^^
    Hab beschlossen einen Teil der OEM Pumpenaufhängung zu übernehmen samt dem Filter.... also Halter für das neue Gehäuse angefertigt
    Anschlüsse DASH 08 für den zukünftigen Deckel
    Eigentlich wollte ich die Tankanzeige weg eliminieren aber irgendwie hat es sich ergeben, das so Simpel da ran zu bauen, so das ich die doch noch adaptiert habe.
    Stromversorgungsproblem auch gelöst
    Fast einbaufertig.... fehlt noch ein möglicher Deckel für das PickUp. Bin mir aber beim Design noch unschlüssig.
  3. #453
    Du hättest es ja auch im Prinz wie veim eg machen können oder? Wo die pumpe einfach schräg drinne Sitz..und dann mit ner stange zum tanksensor.
  4. #454
    Avatar von feiny
    Viele Wege führen nach Rom habe fertig
    Der Swirl hat auch gleich sein Finales Setup erhalten
  5. #455
    Das schaut sehr professionell aus.
  6. #456
    Avatar von crxfraek
    ich bring hier mal ein bisschen mehr druck rein
    ich bring sie dir nächstes Wochenende vorbei
  7. #457
    Avatar von feiny
    Danke! Mehr druck ist immer gut ^^
    Wo viel Druck muss auch viel Bremse... da hab ich so langsam auch alles Ready. Zuerst war eine Umlenkung für den Gaszug an der neuen Pedallerie von Nöten...
    Und dann gab es auch gleich neue Bremsleitungen passend rundum innen und aussen
  8. #458
    e.V. Mitglied Avatar von martinej9
    Sonneberg, Germany
    Ist das das KS Tools Bremsleitungsköfferchen? Wenn ja, bist du zufrieden damit?
  9. #459
    Avatar von feiny
    Ja ist es. Hab das ding schon seit bestimmt 10 Jahren im Einsatz und die Pressstanzen sind immer noch ohne Makel. Kann das echt empfehlen! Mittlerweile gibt es schon den Nachfolger inkl. Biegewerkzeug und entgrater. Das zeug taugt....
  10. #460
    Gut gemacht. So mag ich es! Die Überwurfmutter "F" oder "E"?
  11. #461
    ????? Avatar von :Micha:
    Wesel
    Geile Arbei wieder. Ich mag so self engineered stuff ja
    Wenn man sich gedanken macht und selbst baut. Beste
  12. #462
    Avatar von feiny
    Thanks, ja self engineered macht Laune. Fehlt nur noch der Titel auf dem Papier... geht aber offensichtlich auch ohne ganz gut
    Die Schalter für die Pumpen muss ich diese Woche noch Integrieren und fertig verkabeln und dann sollte der Innenraum soweit durch sein ^^
    Geändert von feiny (31.01.2017 um 16:35 Uhr)
  13. #463
    Avatar von feiny
    Upgrade´s ^^
  14. #464
    Das Cuttermesser mit Noppengriff, joah gut gut.
  15. #465
    Alles unnötiges Gewicht!
