Ich hoffe das es sich leichter klären läst, als wie du es beschreibst.
Ist bei einem Garantiefall nicht der Hersteller in der Beweispflicht? Heisst Honda muss beweisen das mit dem Motor alles i.O. war und du dich verschaltet hast, nicht umgekehrt?
Oder gilt die Beweislastumkehr nach 6 Monaten auch bei der Garantie?
Tja wenn ich das wüsste, da bin genauso überfragt. Da kann mir denke ich der Anwalt weiter helfen.
Ich kann mir auch nur schwer vorstellen, dass 8200 das maximale ist, das es aufzeichnen kann. Das klingt alles wieder schwer nach verarschung am Kunden. Bei 8200 geht der Motor nicht in hunderte teile. Vor allem nicht in 1 Sekunde und auch nicht der Kurbeltrieb.
Bin gespannt was da raus kommt.
Eine motorschaden schummelsoftware, wäre cool! Naja Bosch Steuergerät halt
bernhard
Ich schmeiße auch mal meine 2ct rein:
a) Die meisten Verschalter passieren nicht beim "runterziehen" nach 4 (weil gerade), sondern beim Schalten von 4 nach 5. Dabei erwischt man schon mal in der Hektik statt rechts oben (5) gerade oben (3). Da das beim Ausdrehen bei etwa 170 km/h passiert, hat der Motor dann kurzzeitig rund 8500 - 9000 U/min. Das würde zur Aufzeichnung des Steuergerätes passen.
b) Einen kapitalen Verschalter, der so einen Schaden nach sich zieht, kann man u. a. sofort an der gelängten Steuerkette feststellen. Da brauchts in der Regel keine Metallurgie.
Ich drücke dir die Dauemn, dass der Schaden eine andere Ursache hat und diese auch gefunden wird!
Ganz sicher. Du musst zwei Signale abfragen, Kurbel und Nocke(n). Ohne das echte Signal der KW kannst du sonst keine Aussage zu den Steuerzeiten treffen.
Soo
Nachdem ich jetzt einen neuen klimakompressor hab schon das nächste Problem ????. Wen mein Auto ein halben Tag steht und ich starte ihn und ich Dreh ihn ein bisschen hoch (2000) scheppert es vorne drin. Meine Frau sagt es hört sich an wie ein blech. Das komische nach ca 20-30 Sekunden ist das Geräusch weg. Kann das ein loses Teil sein das vom Kompressor Wechsel nicht richtig fest gemacht wurde oder hat das was mit dem Motor zu tun da es nach 20 Sekunden verschwindet und erst wieder da ist wen das Auto ein halben Tag steht.
Ihr stellt fragen ey
Wie soll das jemand beantworten können?.
Dann setz deine Frau ins Auto, diese soll den Motor starten und du guckst in den Motorraum?
Eventuell kannst du ja dann ein loses Blech oder ähnliches erkennen.
Hat noch jemand das Problem mit der Remus, dass auf "zu" und "15%" irgendwas beim abtouren im Auspuff ganz ekelhaft vibriert?
War gestern beim Händler gefühlt 15 Minuten auf der Bühne und habe Gas gegeben, damit die 2 Experten mich wieder Heim schicken und sagen "Termin für den 28.08., so können wir jetzt nix feststellen".
Man kann eigentlch nur auf "offen" fahren, sonst klingt es einfach nur peinlich.
Dann ab zum Händler.
Dafür habt ihr ja nen Neuwagen, damit ihr selbst nichts schrauben müsst
Bei mir ist das ESP ohne Funktion, erscheint auch keine ESP Lampe im Tacho für ausgeschaltetes System.
Die Taste um das ESP on/off zu schalten Leuchtet auch nicht beim betätigen.
Bin dann mal kurz meine Hausstrecke hier im Schwarzwald gefahren wo ich mit meinem MR2 unterwegs bin und die Kurven sehr gur kenne, und hab den Type mal um die Ecken geworfen, ist dann ausgebrochen über die Vorderachse ohne das irgendein System geregelt hätte.
Nur Sicherung defekt?
Muss ich mal schauen, wo der Sichreungskasten fürs ESP/ ABS ist.
Was könnte sonst sein?
Kein Wunder das ich zur Zeit alles hier in Kurven vernag was hinter mir auffährt wenn das ESP off ist und ich mich im Grenzbereich bewege
Ja doch, die haben geguckt. Die haben damals aber auch mit 3 Leuten 15 Minuten hinterm Auto gestanden und die schiefen Endrohre begutachtet, bis ich denen gesagt habe, in welche Richtung sie diese doch bitte drehen sollen.
Jetzt habe ich einen Termin für den 28. bekommen und bin gespannt, was die dann herausfinden.
Die wollten das Auto doch tatsächlich für einen ganzen Tag haben
Muss vorher noch anrufen und denen sagen, dass die doch bitte eine Auspuffanlage als Ersatz für meine, wenn sie denn getauscht werden muss, vorrätig haben sollen. Ich werde dann sicherlich nich weitere 3 Wochen oder mehr warten bis ich einen neuen Termin bekomme.
Saftladen!
Nach dem ersten Service im September (der inklusive ist) sieht der mich nie wieder.
