Seh ich das richtig das es mit dem einstellen bzw abstellen des VSP im versteckten menu dann die funktion unterbricht während der fahrt videos zu gucken bzw laufen zu lassen, was ja offiziell nicht möglich sein darf.
ps da sind ja noch diverse andere einstellungen zu sehen is da eurer meinung nach den irgenwas sinnvolles/praktikabeles[z.b. Backlight Calibration(heller/dunkler machen oder wie)] dabei was man ändern könnte/sollte ohne das irgendwas im BC strubbelig wird?
12.03.2016, 15:32
reanim
Ja genauso isses, man kann dann während der Fahrt Videos schauen, auch wenn ich in dem Youtube Vidoe nicht gefahren bin, so funktioniert es. Eine Snapshot Funktion habe ich leider noch nicht entdecken können, wäre aber schon geil. Ansonsten muss ich sagen, alle anderen Einstellung sind entweder zu System-nah und sollten nicht angefasst werden oder sind einfach nur für Standard Tests da und nicht wirklich zu gebrauchen.
12.03.2016, 17:28
Loggerhead
Hallo Leute,
mal eine andere Frage, wenn ich das Auto starte ist ja das "Radio" usw. sofort Einsatzbereit. Manchmal sehe ich beim Starten des Auto´s die Eieruhr, wo das "Radio" neu Bootet oder so. Wie oft ist das bei Euch auch so, kann man die Häufigkeit des Bootens beeinflussen?
LG Loggerhead
12.03.2016, 19:54
umbafk2
Ist bei mir nicht so.. Frag mal Deinen Händler.
12.03.2016, 20:11
Loggerhead
So das habe ich aus einem anderem Forum
Honda Connect Einstellungen.
Frage: Warum dauert es manchmal mehr als eine Minute, bis das Display etwas anzeigt
(solange wird ein 2D-Designsymbol mit dem H-Zeichen angezeigt)?
Antwort: Nach dem Einschalten der Zündung dauert es in der Regel nur ein paar Sekunden,
aber manchmal findet auch ein kompletter Neustart statt. Unter diesen Umständen
wird das H-Emblem im 2D-Design statt wie sonst üblich als dreidimensionales HSymbol
angezeigt. Dieser Vorgang dauert etwa eine Minute, danach wird der
normale Betrieb wieder aufgenommen.
bei mir tritt dieser Neustart mindestens 1 - 3 x am Tag auf, das Nervt irgendwie.
12.03.2016, 21:54
Lukaskopa
Das ist was nicht in Ordnung
13.03.2016, 09:30
Scarab
Ich habe es auch. Erst seit einer Woche. Bei mir ist es ca 4x in der Woche. Auch das nicht immer die Darstellung der Rückfahrkamera korrekt ist.
13.03.2016, 09:46
Loggerhead
Wenn die Rückfahrkamera ohne Linien dargestellt wird, ist das System noch am Reebooten. Ich habe mir in einem anderen Forum erlesen, das es eventuell an einem eingesteckten USB-Stick liegen könnte. Ich mache meinen nachher raus und teste das mal.
13.03.2016, 09:49
Scarab
Dafür soll es wohl auch schon ein Update geben. Mein Händler meinte, dass es aber mit dem neuen Update ein Problem gibt mit der Navigation. Das GPS Signal wird nicht sofort gefunden und dauert mal bis zu 2 Minuten.
13.03.2016, 10:01
Rhodosmaris
Oh je - ein Fehler wird beseitigt und gleichzeitig ein neuer reinprogrammiert? :ugh:
ciao Maris
13.03.2016, 10:41
Lukaskopa
Nö habe das neuste Update ohne Probleme. Navi funktioniert sofort
13.03.2016, 10:45
Scarab
Das gut. Hab nur das wiedergegeben was mir mein HH Ende letzten Jahres erzählte.
13.03.2016, 12:41
reanim
Ich kann das nur bestätigen, ich kenne diese Probleme von anderen civic Fahrern. Ihr müsst den Händler nach dem Update fragen, alleine machen die das nicht. Ich hab die aktuelle Version drauf und bei mir bootet der ganz selten mal. Alle 3 Wochen vielleicht 1 mal, wenn hoch kommt. Ich habe auch keine Probleme mit dem Navi. Funktioniert bei mir ganz gut.
CW CTR GT #R-00744
13.03.2016, 13:39
RioVerde
@reanim
kannst du den auch sehen welche Versionsnummer es aktuell genau ist? Falls ja vll mal hier hinschreiben dann können diejenigen die da probleme haben exakt nach der version auch fragen sonst geht der HH noch her und macht iwas drauf uns sagt einfach is aktuell.
13.03.2016, 16:10
umbafk2
kleiner Tipp/Hinweis:
Um in das Menü zu kommen wie es im Video beschrieben ist muss mindestens die Zündung laufen oder halt Motor gestartet werden.
Wenn man einfach das Radio anmacht und dann die 3 Tasten betätigt geht das Radio aus, wenn man die Tasten los lässt.
Das mit der angesprochenen Screenshotfunktion kann man in dem Menü auch anwählen.
Wie man allerdings dann einen Screenshot macht weiß ich bisher nicht.
