hätte mal eine technische Frage, wenn ich losfahren möchte, dann pfeifft meine Kupplung an einer bestimmten Position extrem.
Ist das beim CR-V Bj.2012 eine "größere" Aktion, das zum reparieren?? Jemand hat mir gesagt, da gibt es eine hydraulische und noch was anderes bei den Kupplungen...
Ich hoffe, es kann mir einer der Experten sagen, was da Sache ist oder vieleicht hatte schon mal jemand dieses Problem... Vorallem mit welchen Kosten muss ich da rechnen?
Würde mich wieder sehr auf ein paar Infos freuen!! :)
Vg. Wolfgang
18.05.2021, 16:57
Spoon
Ist das Pfeiffen/ Quietschen auch im Stand, wenn du nur das Pedal trittst? ( Motor aus )
18.05.2021, 17:22
wolfgang230876
Also, sobald ich losfahren will, pfeifft die an einer bestimmten Stelle... Im Stand hört man nichts, erst wenn die Kupplung "greift"
19.05.2021, 06:46
Spoon
Ok, dass macht es natürlich schwierig. Trennt die sauber beim Schalten?
19.05.2021, 11:46
wolfgang230876
Ja, beim schalten ist gar nichts zu hören, nur beim losfahren und neuerdings auch beim losfahren im Rückwärtsgang und dann auch bei einer bestimmten Position...:ugh:
21.05.2021, 16:48
Spoon
Puhh...könnte auch vom Kardanantrieb kommen. Aber das müsste man echt vor Vrt hören.
10.03.2023, 09:50
wolfgang230876
glaub ich eher weniger. Das Geräusch kommt schon von der Kupplung, es hört sich so an,als würde da etwas schleifen oder nicht richtig greifen. Gerade bei Belastung,wenn ich den Gang einlege und Gas gebe .
13.03.2023, 11:42
Spoon
Also ich behaupte jetzt mal zynisch, wenn es jetzt seit fast 2 Jahren ist, kann es nichts kritisches sein.:D
