Suche Teile linke Achse vorne für meinen EE8
Gruß Marcel
Gruß Marcel
Vielleicht solltest du mal deine Anfrage etwas überarbeiten und mal schreiben für welches Auto du das suchst. Man könnte es sich aus deinem Profil herleiten, aber hier ist man nicht in einer Facebook Gruppe ;)
Was du suchst ist schätze ich nicht der Stabi, davon gibt es nur einen vorn. Ich denke du suchst die Zugstrebe, welche von der Quertraverse zum Querlenker geht?!
Was meinst du mit Längslenker? Sowas gibt es an der Vorderachse nicht
Vielleicht stellst du mal ein Bild rein von den Teilen, die du suchst
Falls es ein EE ist, ist das benötigte Teil auf der Grafik zu sehen?
https://www.ersatzteile-honda.de/thu...be-B__2901.jpg
Wenn ja, schreibe die Nummer vom Teil das du suchst.
Perfekt !!!
Die Nr. 6 die vom Träger / Quertraverse zum Querlenker geht.
Den Längslenker finde ich so auch nicht, die Werkstatt meinte der Längslenker muss neu... keine Ahnung...
https://abload.de/img/image0r2k22.jpeg
Habe mal das Bild hochgeladen...
Uff, sieht böse nach eine Bekanntschaft mit dem Bordstein aus. Also die Traverse sollte ich haben falls noch nicht entsorgt. Die Streben habe ich nicht mehr. Oder du baust gleich auf eine Tractionbar um.
PS. Der Längsträger/ Dometräger ist es was deine Werkstatt gemeint hat. Weil nach dem die Traverse kaltverformt wurde, ist die Aufnahme dafür auch verzogen. Die Kiste gehört evtl. auf die Richtbank.
Jetzt hilft dir die Tractionbar nicht weil das Auto von Karosserie her wieder auf OEM Maß gebracht werden soll. Leider hat die Traverse die beide Längsträger in Mitleidenschaft gezogen. Ich schaue jetzt in der Garage ob die Traverse noch da ist, kannst halt ganz einfach dran halten um zu sehen was ich meine. Sonnst bietet eine Tractionbar mehr Platz für den Krümmer und die Querlenker sind Unibal und nicht Gummi gelagert.
Edit# @Marcel, habe eben nach geschaut, die Traverse habe ich nicht mehr. Ist auf dem Schrott gelandet. Somit was die Teileversorgung angeht, bin ich raus sorry.
So wie die Schrauben an der Quertraverse aussehen wirst du mit der Traverse und der Zugstrebe nicht weit kommen. Leider. Das muss definitiv gerichtet werden und evtl sogar geschweißt, falls sich die Gewindeeinsätze zur Befestigung der Traverse verabschiedet haben, was so aussieht. Querlenker wird bestimmt auch fällig sein.
Eine Zugstrebe hätte ich noch da, aber das wäre ja auch nur n Tropfen auf den heißen Stein.
Viel Erfolg... Beim Wiederaufbau, Schlachten oder Verkauf, je nachdem
Wenn es nicht eilt und Stresst, sollte ich meiner von der Pulverbeschichtung zurück bekommen und somit das Ganze haben.
Aber eben, bei mir geht es noch eine Weile
Ok. Schick mir doch per PN mit der Zeichnung und Nr. Was alles brauchst. Ein paar Sachen hab ich 2 bis 3 Fach bei mir.
Vtec99 ... hatte Dir eine PM zukommen lassen!
Gruß Marcel
Gruß Marcel
