Sieht schon richtig gut aus, unten drunter alles wie nagelneu.
Müsste ich auch glaube auch irgendwann mal machen xD
Gute Arbeit. HA sieht echt schon nice aus jetzt.
So muss das :up:
Nun hatte es mich zeittechnisch ganz schön rausgehauen mit der Vorderachse - Außerhalb der Saison und dann noch ewig auf ein paar Teile gewartet hatte ich dann iwann alles aus den Augen verloren...ABER es ist nun soweit und am kommenden Wochenende soll nun alles wieder rein 8)
Achsträger / Lenkgetriebe:
- Achsträger wurde inkl. Klemmhalter für das Lenkgetriebe und Wärmeleitblech gepulvert. Zusätzlich noch eine neue Motorstütze und Schrauben gab es auch noch in gestrahlt und neu verzinkt!
- Lenkgetriebe wurde mit Glasperlen gestrahlt, mit Epoxyprimer grundiert und anschließend mit Chassislack überzogen. Neue Axialgelenke, Manschetten sowie neue Spurstangenköpfe dran und die Lagergummis mit Energy Suspension PU ersetzt.
https://live.staticflickr.com/65535/...a94a639c_z.jpg
https://live.staticflickr.com/65535/...d09562a7_z.jpg
https://live.staticflickr.com/65535/...5a1ded46_z.jpg
https://live.staticflickr.com/65535/...99842fb0_z.jpg
Achsschenkel:
- Gepulvert und neue Hardrace verlängerte Traggelenke
- Neue Radlager und gestrahlte Radnaben
- Ankerbleche auch gepulvert
https://live.staticflickr.com/65535/...d6cb8823_z.jpg
https://live.staticflickr.com/65535/...c6365ac9_z.jpg
Untere Querlenker:
- gepulvert
- ES Buchsen
- neu verzinkte Schrauben / Muttern
https://live.staticflickr.com/65535/...0b08284d_z.jpg
Dämpergabeln, ITR Stabi VA, ITR Stabi HA:
https://live.staticflickr.com/65535/...80291f16_z.jpg
https://live.staticflickr.com/65535/...5661e33c_z.jpg
https://live.staticflickr.com/65535/...889d49d7_z.jpg
[emoji41] wenn dann richtig
Das ja am Ende viel zu schade zum Fahren :D:P
Ich pass dann schon auf ihn auf ;)
Es ist ja noch einiges zu tun und das mit den Achsen war ein Arbeitspaket für letztes Jahr und so bekomme ich es ja doch noch vor der Saison fertig, dann zählt das noch zu letztem Jahr... :P
Für 2023 ist Frontmaske Schraubbar machen, Öl-Kühler Relocation und MaXxECU Umbau geplant. Wenn ich noch nen Slot bekomme, wohl auch noch Links & Rechts Kanten umlegen inkl. kompletter Lackaufbau und beide Seiten + Türen neu lackieren.
Wenn ich das alles so lese werde ich wohl eine Sache zeitlich nicht schaffen, mal sehen wie es dann läuft.
Achse ist drin und ich hatte noch einiges an Problemen zu lösen:
Thema Stabi:
Das mit dem ITR Stabi haute absolut nicht hin - der hängt bekanntlich ja sehr tief und ich fand das dann auch echt etwas zu doll. Das war aber aber gar nicht das Hauptproblem!
Die Geometrie des ITR Stabis passt mit dem EK Achsträger nicht ernsthaft zusammen und ich hatte das Problem, dass das Schaltgestänge sowie der KAT an dem Stabi anlagen.
Deswegen bin ich nochmal auf Suche gegangen, ob es sinnvolle alternativen gibt. Es gibt natürlich nachbauten bzw. Whiteline oder Hardrace Stabis, nur hatte ich mich auf OEM Honda Teile festgefahren und konnte letztendlich aus UK einen EK9 Stabi für VA(26mm) und HA(22mm) ergattern.
Jetzt habe ich auch den ITR Stabi HA wieder rausgeschmissen und auch den EK9 verbaut. Hat mit Pulvern etc. wieder alles länger gedauert.
Der EK9 Stabi VA ist trotzdem etwas "problematisch" mit den zweiteiligen Querlenkern, da ja die ITR Koppelstangen genutzt werden müssen. Die Koppelstangen sind etwas kurz und heben den Stabi nicht weit genug an um ihn vor dem Aufliegen auf dem Querlenker zu schützen. Das konnte ich jetzt durch "ausschimmen" mit den Gummipuffern eliminieren und ich habe jetzt knapp 1cm Luft und bis jetzt ist er nirgends gegengeknallt.
Heckachse nun aber komplett:
https://live.staticflickr.com/65535/...32af85b7_z.jpg
Vorderachse funktioniert aber jetzt und ist auch soweit fertig:
https://live.staticflickr.com/65535/...a24549cd_z.jpg
Abstand VA Stabi zum Querlenker:
https://live.staticflickr.com/65535/...204d07b1_z.jpg
Thema Traggelenke (verlängerte von Hardrace):
Nachdem nun alles zusammengebaut war, ging es allerdings nicht reibungslos weiter...:x
Bei der ersten Testfahrt waren massiv Geräusche zu hören, teils Raddrehzahlabhängige und selten auch eine Art Schlagen. Haben dann schnell abgebrochen und sind wieder auf die Bühne, soweit erstmal nichts festzustellen bis uns am Ankerblech an der unteren Kante Beschädigungen aufgefallen sind.
Lange rede kurzer Sinn: Die Traggelenkschraube berührt beim Einfedern die Bremsscheibe/Ankerblech - Das ist allerdings eine Kombination aus verschiedenen Faktoren, warum das passiert.
1. Scheint nur bei >=282mm Bremse ein Problem zu sein, da andernfalls genau an der Stelle der eine Zentimeter Luft fehlt.
2. Wahrscheinlich nur ein Problem bei Sturzverstellern VA wenn der Sturz auf neutral oder ins positive gestellt ist - Da ich noch nicht zur Achsvermessung war, ist das ja alles noch nicht final.
Jedenfalls begünstigt eine Position der oberen Achsschenkelaufnahme nach Außen das Problem, da der untere Teil des Achschenkels so weiter Richtung Traggelenk wandert.
Nun habe ich das ganze mit <-2° Sturz erstmal beheben können.
3. Die Hardrace Kronenmutter ist so lang, dass sie recht stark aufträgt und nicht wie bei den OEM Schrauben etwas kürzer auf dem Gewinde sitzt.
Am Ende habe ich jetzt den Wagen auch noch 1cm höher geschraubt um etwas mehr Spielraum zu haben und da ich vorne mit den Semis weniger Platz haben werde.
Wenn das jetzt alles funktioniert bin ich zufrieden mit dem Setup.
Ich hoffe auch anderen damit geholfen zu haben, damit diejenigen nicht auch sowas durchmachen müssen :P
Gute Infos. Gehört sogar fast in den DIY-Bereich, wenn mal jmd eine Option sucht oder das gleiche Problem hat.
@Alf, kann ich gerne einmal aufbereiten welche Stabis in welcher Form am EJ/EK passen bzw. was ich in der Praxis erfahren habe!
Traggelenk muss ich noch mal untersuchen - wenn es nach der Achsvermessung und einer heißen Runde immer noch Freigängig ist würde ich das auch noch einmal niederschreiben.
Das Fahrgestell ist nun endlich final konfiguriert und fährt sich absolut Klasse, macht richtig Spaß :)
Habe noch eine Traction Bar von Innovative Mounts installiert und...
https://live.staticflickr.com/65535/...b58239d5_z.jpg
...musste aufgrund dessen noch einige Anpassungen am Unterfahrschutz vornehmen...
https://live.staticflickr.com/65535/...e18474c7_z.jpg
...und den Halter von der Klima von der Frontmaske auf den Lüfter adaptieren weil das sonst kollidierte (mehr selten als schön - funktioniert aber erstmal so...).
https://live.staticflickr.com/65535/...5c1eae14_z.jpg
Achsvermessung jetzt mit folgenden Werten vorgenommen:
Sturz VA = -2°00'
Spur VA = +0°14' (offene Spur)
Sturz HA = -2°00'
Spur HA = -0°14' (geschlossene Spur)
https://live.staticflickr.com/65535/...91212e50_z.jpg
Und alles einmal durchgetüvt 8)
Die Prüfer waren tatsächlich ganz angetan von der Arbeit und ich habe alle umbauten abgenommen bekommen:
https://live.staticflickr.com/65535/...ccd97104_z.jpg
Das ganze hat auf dem Track beim JapFest in Assen sehr gut funktioniert und jetzt ist er "nur" noch zu langsam.
Nun, da das Fahrgestell final ist, kann ich mich um Motorelektronik und Motor kümmern :honda:
:up:.... hätte mich bei der akribischen Arbeit auch gewundert. :D
Hey, bei welchem TÜV hast das abnehmen lassen?
Grüße
Abnahme war bei TÜV Nord in Buchholz in der Nordheide
Also ich hatte einfach bei der Zentrale um einen Termin gebeten und Buchholz ist halt die nächste Station von meinem Wohnort. Kp ob es da bessere oder schlechtere gibt. Ich hab das einfach sachlich geschildert und dann war das i.O
