Hat Rouwen denn sone fancy Rohrbiegemaschiene, wie hier benötigt wird?Zitat:
Zitat von SPY#-2194
Hätte ich gerne gehabt...sone fancy Rohrbiegemaschine...so wie es aussieht sind die Jungs aber diejenigen mit den hohen Fabrikationskosten. Es wird wohl auf Standrohrbögen und deren Stückelung, um auf entsprechende Rohrverläufe zu kommen, hinauslaufen. Das Projekt hat ja nicht nur ein Kosten- sondern auch ein Zeitziel, ich will das Dingens dieses Jahr noch abstimmen. Dafür gehe ich diesen Kompromiss ein. Jemand der das kann, z.B. unter Formiergas-Atmosphäre schweißt um den Rücken der Wurzelschweißnaht möglichst eben und glatt hinzubekommen (Technik aus dem Behälterbau bei z.B. CrNi-haltigen Stählen), und eine Passion für den Bau von diffizilen AG-Anlagen hat, den habe ich inzwischen im Auge. Anfrage kommt heute oder morgen...
http://www.dth-turbo.de/Onlineshop/
Die bauen auch Abgasanlagen, haben ne Rohrbiegemaschine und/oder stückeln auch. Rohre biegen fängt bei denen aber erst bei 2.5" oder größer an, weiß nicht mehr genau.
Und Ostlohn. :D
Hab auch schon den einen oder anderen geschweißten Rohrbogen bei ihm gekauft. Die Nähte waren immer sehr sauber gearbeitet.
http://www.mhpipes.de/
Naja, es gibt da z.B. German Exhaust im Raum Chemnitz, die biegen und deren Angebot war weit unter 10 k€.
:up:...es wird in jedem Falle eine Überraschung!
Danke Lori-DC2 :up:. Die Primär- und Sekundärrohre kommen da nicht hin...der Motor würde nur noch husten, da die Spülung ziemlich schlecht wäre und die Einlassnockenphase sehr spät gefahren werden müsste...dahin wäre der Drehmomentverlauf, der Gute. Wäre also auch eine Stückwerksarbeit.
@Lotus Elise: Die Aussengelenke sind aus dem GM-Regal, Innengelenke und Zwischenwelle vom Honda K20, und die Wellen selber einmal K- und einmal B-Serie. Bei Honda sind die Verzahnung die gleichen. Die Schwierigkeit war ein Aussengelenk zu finden, dass in die Lotus Radnabe passt und gleichzeit innen die gleiche Verzahnung wie Honda hat :-)
Bei unserer Kombi ist nix geschweißt oder gekürzt. Alles OEM Teile passend zusammengebaut.
Hammer-Recherche-Arbeit, die ihr dafür geleistet habt :up:. Gibt es doch ein paar Hersteller von Kardangelenken...Honda-Welle, linker Achsstummel von Honda, rechter Achsstummel von GM, Kreuzgelenk von Honda oder GM, müsste dann kompatibel sein...sehr fein. Vielen Dank für die Information Mike!
Absolut gespannt was da bei rum kommt. Damals schon begeistert gewesen als mir Jörg von deinem Vorhaben erzählte ! Hut ab und Daumen Hoch ;)
Bin auch gespannt wie ein Flitzebogen :).
Ansaugbrücke:
Zerspanungstechniker hat den Auftrag bekommen :).
Abgasanlage:
Habe jemanden gefunden :woohoo:. Die Arbeit wird wie vermutet auf vorhandenen wie erwerbbarem Material basieren. Muss dafür das Fahrzeug durch die halbe Republik transportieren. Bin noch auf der Suche nach einem fahrbaren Transportuntersatz.
@Mike, die Spurweite hinten der Exige S2 und der Elise S2 sind laut Elise-S2.de exakt gleich. D.h. Euer Ansatz müsste auch bei meinem Karren funktionieren. War Euer Antriebswelle-Satz auch vom EP3?
Ja, unser ATW-Satz stammt aus einem EP3.
Gruß Mike
Die Honda OEM-Antriebswelle ist angekommen. Nach einem Probeeinbau - ohne radseitiges Kardangelenk - sieht es so aus als könnte das streiffrei mit um die 8 mm Abstand von Statten gehen. Seitens des radseitigen Gelenks bin ich gerade auf der Suche nach der motorseitigen Z20LET- oder Z22SE-Motor Antriebswelle bzw. dessen radseitigen Gelenks. Leider passt das Kardangelenk von Komo-Tec nicht auf das Honda-Gegenstück. Komischerweise sieht dessen Gehäuse aber genau so wie das einer Z20LET-Antriebswelle aus. Wahrscheinlich müssen wir die das Kardangelenk beidseitig auf Welle und Wellenstumpf der Radseite aufsetzen. Dazu müsste das Wellenendprofil (= der Formschluss) passen.
Bilder füge ich heute Abend hinzu...
