Hast du dazu noch ein paar Informationen?
Gibts nich viel zu sagen.
Modul ist dieses hier:
https://www.amazon.de/Honda-Start-St.../dp/B01NAP6OSH
Einfach an den Start Stop Schalter klemmen -> dazu muss das Panel mit dem Schalter ausbauen .... und fertig.
Mir ist das ehrlich egal ob ich da Apps aufspielen kann. Irgendwer wird das neue System auch irgendwann knacken.
Ich meine die ganz normale Bedienoberfläche. Setzt euch mal in einen neuen Civic und bedient das. Sieht viel moderner aus.
Bernhard
Das Menue des Neuen mag frischer aussehen, erntet von der Bedienung aber nur Kritik!
Naja, ich würde mich nicht gerade als besonders Computer-affin bezeichnen - aber selbst ich habe im Connect vom Civic 10 mein Handy angemeldet, CarPlay gestartet, über Siri Rufnummern suchen lassen, Musik gehört ... ohne Probleme. Auch Navigation funktioniert problemlos, Führung zu einer in den Kontakten gespeicherten Adresse habe ich hinbekommen. Auch die Anzeigen wechseln im Tachodisplay war mir möglich. Und ich kann in Sachen Elektronik wirklich nix. Also alles nicht so kompliziert wie das die VW-gewöhnten Tester so darstellen wollen. Nur der Klang vom Radio ist nicht gerade berauschend, das ist in meinem Tourer besser.
Hallo Leute,
zum Thema Soundanlage hätte ich mal eine Frage, was für Anschlüsse hat denn das Serienradio im Civic Type-R GT (FK2)? Besser gesagt, gibt es einen Chinch-Ausgang? Besten Dank im voraus!
Grüße
Phil
hi, nein, leider nicht!
Einfach mit hochwertigen high Low Adaptern arbeiten. Geht problemlos und in super Qualität.
bernhard
genau, anders geht´s ohne chinch leider nicht
Hi Phil,
die Ausgänge am Radio sind Vorverstärkersignale (sofern eine OEM Endstufe - ist unten/vorn in der Mittelkonsole - verbaut ist) die Du via Chinch abgreifen kannst. Ich habe mir einen Adapter gebaut, damit ich den OEM Kabelbaum nicht kaputt machen muss. https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...b230e67ee8.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...27c77cc505.jpg
Ist das sicher, dass der Verstärker nicht im Radio selbst eingebaut ist? Das wäre nämlich richtig cool!
Hast du einen Belegungsplan des Steckers? Wo hast du die Stecker für deinen Zwischenbaum her?
Bernhard
Ich gehe mal davon aus, dass Du unten in der Konsole eine OEM Endstufe hast, dann sind die Ausgänge am Radio vorverstärker. Wenn nicht sind es high Level.
Die Mama und den Papa habe ich bei aliexpress bestellt und dann zusammen gelötet.
https://m.de.aliexpress.com/s/item/3...st.0.0.ei9FFk&
https://m.de.aliexpress.com/s/item/3...st.0.0.NlWw3P&
Der Schaltplan ist hier:
https://www.dropbox.com/s/gk86eps5fg...-2015.pdf?dl=0
Gruß Marco
Danke!
Werde das gleich bestellen.
Bernhard
Dauert aber bis zu 3-4 Wochen bis der Kram da ist. Ggf bestellst Du gleich je 2, dann kannst Du die Stecker voll belegen und hast kein Stress.
Wenn Fragen sind, melde Dich.
Du kannst mal unten rechts bei der Konsole schauen, ob dort eine Endstufe steckt. Im Fußraum ist da eine kleine Klappe.
Gruß Marco
