Snapshot und Motor muss laufen
Wie geht die Screenshot-Funktion?
Aktuelle Version ist: Ver.09.08C.00.1123
Snapshot nicht Screenshot. Die Snapshot-Funktion soll die Änderung speichern.
Zitat aus dem englischen Forum:
HEY HUYS I JUST HAD ANOTHER BREAK THROUGH I FOUND OUT HOW TO KEEP THE SETTING SAVED ON YOUR HEAD UNIT SO YOU WONT HAVE TO GO TO THE DIOGNOSTIC SCREEN TO CHANGE THE SETTING EVERY TIME YOU TURN ON THE CAR.
FOLLOW ALL STEPS TO GET TO DIOGNOSTICS SCREEN CHANGE THE SETTING TO OFF
PRESS TE BACK KEY ONCE NET TUR ON THE KEY THAT SAYS SNAPSHOT AND IT SHOULD SAVE IT(I KNOW IM ASOME http://www.9thgencivic.com/forum/ima...ilies/wink.png )
Connect anything to the HDMI and start it playing or mirroring
Press and hold the Eject button the power button and the home button to bring up the diagnostic screen
Press on the Detail Information and settings selection on the screen, its the bottom one
Press and hold the Menu button
Press the Vehicle Model Information on the screen
Press the DD VSP Error area on the screen, in the lower right
On the next screen press where it says "on" and then press where it says "off" to disable that error
Press the Back button ONCE an turn SNAPSHOT.
then go to main menu
Ich selber habe es noch nicht getestet.
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...0c6022cc75.jpg
Sie speichert es aber leider nicht....
Bei mir speichert er es auch nur temporär.
Während der Fahrt z.B. Browser läuft dann, allerdings nach dem Neustarten des Motors geht es nicht mehr.
Jemand Tipps?
Grüße
Mich würde an dieser Stelle interessieren ob schon jemand das System gerootet hat bzw eine "nicht Honda" App installieren konnte. Geht selbst im freigeschalteten Developer Modus nicht.
Ich hab mal irgendwo gelesen das eine ca 40gb große HDD verbaut ist mit ca 10gb freiem Speicher der einem zur verfügung steht für mp3 oder filme etc., kann das jmd bestätigen? Bin nich mehr sicher ob ich es sogar hier im forum gelesen hab is schon was länger her fällt mir grad wieder ein.
Nö sowas gibts nicht.
Kann sein, daß ich das mal über mein jetziges System bei Peugeot (Harman Becker WipCom3D) geschrieben hab. Da ist ne 40Gb HDD verbaut - 30Gb sind für die Navikarten, Firmware uä. reserviert und die restlichen 10Gb sind frei verfügbar (Filme, Musik). Hat ein komplett eigenständiges Telefon mit eigener SIM eingebaut, vollwertiges DVD Laufwerk, SD-Leser, USB, Pannenruf und Notruf mit GPS Fahrzeugortung bei Auslösung von Gurtstraffer oder Airbag.
ciao Maris
Also ich habe mal meinen USB Stick abgemacht und abgelassen. Seit dem keinen Bootscreen mehr. Also neuen Stick mit Musik füllen und ab in's Auto. Mal sehen was dann passiert. Neuste Softwareversion habe ich auch, die war aber schon bei Auslieferung drauf. Es lag also wie vermutet am Stick.
Gesendet von meinem FP1U mit Tapatalk
Hallo Leute,
hat schon einmal jemand ausprobiert anstatt des Smartphone einen USB-Surfstick mit Simkarte anzuschließen?
LG Loggerhead
Also ich hatte Probleme mit dem TrekStor USB-Stick mit 4GB, jetzt habe ich einen Itenso USB-Stick 16GB und bis jetzt funktioniert alles.
Funktioniert das honda connect auch problemlos mit dem iphone und wie ist das navi, sieht ja in echt sehr altbacken aus, aber navigiert es präzise
Navigation ist präzise und das connect geht über HDMI auch super mit dem iPhone. Die Bluetooth Anbindung ist bei allen Handys eh gleich.
