Seite 3 von 15 ErsteErste 1234513 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 45 von 213
Thema: flash´s big block hatch *ek h22 turbo*
  1. #31
    auf geheimer mission Avatar von Agent
    Duisburg
    hast du wirklich das hintere nrschlid nur mit einer schraube in der mitte fest gemacht?! o_0
  2. #32
    I ? Haters e.V. Mitglied Avatar von JohannesPK
    Zitat Zitat von flash90 Beitrag anzeigen
    meinst du das ansaug rohr?.. ganz ab sah mir bissl komich aus... ist halt fast wie wenns ganz ab ist vom sound her...
    mfg
    Dir ist aber bewußt, dass der Motor so an sich nur warme Luft ansaugt...
    Das hier ist eine Signatur.
  3. #33
    Gute Basis!
  4. #34
    pre-rulz =) Avatar von flash90
    gotha/ türingen
    @ Agent K jop .. aber das sitz fest... passt 1 :1 da rein
    @JohannesPK jo schon aber soooo viel kälter wär die luft bei der ori. ansaugung doch auch nicht oder?
    mfg
  5. #35
    Avatar von --CivicMaus--
    LOS
    schicker civic
    tolles kennzeichen hab fast das gleiche
  6. #36
    VAG YOU Avatar von plutokrat
    Zarrentin
    die ganze wärme vom motor/krümmer wird über den schlitz/gitter hinter deinem ansaugrohr abgeführt. da wo es original sitzt, ist die luft deutlich kühler. er ist halt weit weg vom warmen motor.
    btw: ich glaub das du nicht ganz verstanden hast mit dem nummernschild seitlich versetzen. wir reden nich davon es etwas weiter links oder rechts zu packen. sondern es soll quasi direkt unter den scheinwerfer auf der fahrerseite, auf die schwarze stoßleiste.
    das sieht dann selbst auf meinem schlecht gemachten paint-bild besser aus
  7. #37
    Also ich finde diese Kennzeichen recht unschön auf den EJ/EK-Modellen. Die Kraftradkennzeichen (die kleinen) passen meines erachtens sehr gut, aber die großen...
    Sonst wie schon gesagt: scheint eine recht gute Basis zu sein, aber nur vom "lauter" wird er auch nicht schneller, das habe auch ich irgenwann mal gelernt :tongue:
  8. #38
    hab auch so eins...aber deins wirkt irgendwie größer
  9. #39
    gotha/ türingen
    das mit den nummerschild hatte ich schon verstanden.. aber dann sind ja noch mehr löcher in der mitte zu sehn( ...erstmal ne qp front dran.. dann weiter sehn:wink:
    mfg
  10. #40
    Avatar von Sokudo
    Bonn
    Schöner ej mach doch mal die Gummis an den hinteren Kotis ab die rosten sonst gerne.
  11. #41
    Delmenhorst
    Hi,
    hi
    wollt mal fragen ob jemand ein burdinski esd an ein ej9 verbaut hat...ich würde an einen rankommen von ein bekannten,wär interesant zu wissen wie es sich anhört am ej9,und könnte es probleme beim eintragen geben?
    wolltes du noch was dazu wissen?
    Ich habe den Burdinski-Auspuff von L-X unter meinem EJ9, aber dass ist ein kompletter ab Kat, der hat einen schönen dumpfen Sound, nur ohne Silencer hält man es kaum aus.
    Zum eintragen, man muß den als Einzelabnahme (§21) eintragen lassen, dazu ist es nur schwer jemand zu finden, der auch eine Teststrecke hat um das Fahrgeräusch zu testen. Zur Not kann man damit aber auch zu Burdinski selbst fahren, die machen das dann für einen.
  12. #42
    Zarrentin
    nein, auf gar keinen fall. mach sie ab schmier/sprüh die kanten mit unterbodenschutz ein und drück ordentlich fett in die gummis. rauf und du hast an der stelle für imemr deine ruhe!!!
  13. #43
    gotha/ türingen
    wie kommt ihr eig darauf das ich die gummis abmachen soll
    mfg
  14. #44
    4 doors for more whores Avatar von MatzeHatch
    Erfurt
    du sollst sie ja dran lassen. vorher mal abmachen drunter saubermachen und ordentlich unterbodenzeug drunter schmieren. dann die dingers wieder dran und gut ist. hatte bei meinem vorherigen EG die dinger auch noch orginal dran (Bj. 94) und da hat nix gegammelt. hat auch damit zu tun wo der wagen steht und wie er behandelt wird. nicht jedes auto rostet zwangsläufig.
    gruß martin
    das kennzeichen find ich unpassend :tongue: komische kennzeichengang
  15. #45
    Zarrentin
    mfg
    weil sich darunter wasser und dreck sammelt und es irgendwann gammeln wird. deswegen behandeln
  1. h22 block
    Von vtecmatze2 im Forum [Suche] Kfz-Teile
    Letzter Beitrag: 21.10.2010, 18:32
  2. ERLEDIGT: H22 Block
    Von ReenDaLude im Forum [Suche] Kfz-Teile
    Letzter Beitrag: 23.06.2010, 14:30
  3. h22 block
    Von epsylon75 im Forum [Biete] Kfz-Teile
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 22.09.2008, 23:52
  4. Twin Turbo Big Block
    Von Mitch im Forum Videobereich Honda
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 02.05.2008, 22:47
  5. H22 Block
    Von epsylon im Forum [Suche] Kfz-Teile
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 20.11.2006, 23:45
