Ergebnis 1 bis 15 von 36
Thema: Türverkleidung entfernen
    Standard Türverkleidung entfernen
    Hallo zusammen,
    ich versuche gerade die Türverkleidungen beim ED6 abzumachen. Nur irgendwie will mir das nicht so recht gelingen
    Ich habe die Schraube in dem Ablagefach und die Links oben entfernt. Die hinter dem Türgriff lässt sich ums verrecken nicht lösen. Muss ich wohl aufbohren.
    Und dann? Muss ich bei der Fensterkurbel noch was lösen?
    Grüße
    Paul
    ja.. ich bin ein Mädl!!
    Wörgl/Tirol
    fensterkurbel ist nur gesteckt. die hinter dem türgriff muss auf. und die bei der armlehne muss auch auf. dann ist es meines wissens nur noch gesteckt!!
    Avatar von Momohenning
    Berlin-Spandau
    unter der boxenabdeckung sind 2 schrauben und an der fensterkurbel ist eine klammer dran die ab muss dann kann man sie abziehen
    67454 DÜW
    Also:
    oben rechts eine Schraube!
    Türöffnermulde eine Schraube
    Türgriff eine Schraube
    hinter Abdeckung Lautsprecher drei Schrauben [oder doch zwei]
    unten links in der Kante eine Schraube
    Ich versuche jetzt ein Bild zu Zaubern!
    Ja, den Klammer unter der Kurbel gehört ab. Die Schrauben in Ablagefach kannst du dran lassen wenn ich mich jetzt nicht täusche.
    Gruß, Ed.
    Geändert von ED&ED (25.08.2008 um 19:44 Uhr)
    Hamburg
    Müssen die unten von der Seitenablage nicht auch ab? Is bei mir ewig her, aber dachte die gehören auch weg?
    EE/EF hool for life
    New Münster City
    Genau bückse, die an der Ablage müssen auch ab.
    Eddy, an den Lautsprechern sind es nur die die hinteren 2. Männer habt ihr die noch ne so oft abgehabt? Man man man.
    BEi EE VErkleidungen dann noch halt die vordere SChraube vom E-Fensterschalter. :wink:
    67454 DÜW
    Ja "goldi" ich mache es mit gebundenen Augen automatisch ohne nach zudenken. Aber wenn jemand mich fragt, komme ich ins schwanken. :tongue:
    Gruß....
    Vielen Dank fürs Bild. Hab soweit auch alles, nur diese verflixte eine letzte Schraube beim Türöffner geht ums verrecken nicht auf. Ist jetzt schon ziemlich ausgenüddelt. Die sitzt einfach viel zu fest. Ich weis keinen Ausweg mehr, außer wirklich aufbohren...
    Hat vielleicht jemand ähnliche Erfahrungen und weis ne andere Möglichkeit?
    @ED&ED Was hast du denn da für Fensterheber, wenn man fragen darf? Bzw. was für ne Verkleidung mit Fensterheberschaltern?
    67454 DÜW
    Der "Goldi" hat schon gesungen, sind EE8 Türverkleidungen und El.Hebern. Die von EE9 würden sich bei mir besser einleben weil die EE8 nicht ganz runter gehen, aber was will man machen...
    Gruß, Ed.
    Geändert von ED&ED (26.08.2008 um 13:10 Uhr)
    New Münster City
    Lool *HustpfuscherHust*
    Hab mir jetzt schnell Caramba gekauft und damit eingesprüht. Mal gucken obs wie gewünscht wirkt...
    Bei der Gelegenheit auch gleich Cockpitspray mitgenommen, braucht ich schon lang mal
    New Münster City
    Drück mal den Schraubedreher auf die Schraube und dann nen schlag mit dem Hammer druf. Hilft auch ab und an.
    Das hatte ich schon probiert^^
    Half nix...
    Das Schlimme ist, dass mich das bei der anderen Tür wohl auch erwartet. Ich hab schon geschaut, die sitzt genauso bombig...
    Ey sone kacke, ich bin langsam am Ausrasten
    Dieses Drecksding bewegt sich keinen Millimeter, egal wie ich mich abbrech. Aufbohren is auch irgendwie mist, da ja denn das Gewinde noch verstopft ist und ne Neue reindrehn schwierig wird.
    Hamburg
    Dahinten sollten doch nur so Kunststoffdübel drin sein. Rausbohren, das Ding da mitsamt Gewinde rauspuhlen und neuen Dübel rein...
    Denk ich mal
    EE/EF hool for life
  1. Türverkleidung!
    Von HondaCivic97 im Forum 95-2001
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 31.03.2011, 10:16
  2. Lê Türverkleidung entfernen.
    Von HondissimoQP im Forum 95-2001
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 10.09.2008, 22:17
  3. Türverkleidung entfernen?
    Von Dr.Hossa im Forum Del Sol (EH6/EG2)
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 02.01.2008, 09:33
  4. Türverkleidung am ED7 entfernen
    Von Sönke im Forum Car Hifi & Multimedia
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 04.12.2006, 19:45
  5. türverkleidung entfernen cd7 ?
    Von dan80 im Forum Accord, Legend, Jazz, Stream, CR-V, HR-V, FR-V
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 19.01.2005, 17:50
