Seite 2 von 7 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 16 bis 30 von 94
Thema: [Vergleich] Abgasanlage ITR JDM vs. EUDM
    Ich hatte damals den OEM Gusskrümmer zwar nicht gewogen, aber der OEM JDM 4-1 Krümmer war doppelt so schwer wie mein Aftermarket Vibrant Edelstahlkrümmer.
    Hab grad gestern dem Comptech-FK demontiert ... kann ja bei Gelegenheit mal alle drei auf die Waage schmeissen um die Angaben hier zu komplementieren. :wink:
    Zitat Zitat von Eg4TypeR Beitrag anzeigen
    - Wenn ich mir das Bild so anschaue frag ich mich ob dann die japanischen Auspuffanlage auf einem EUDM Integra passt?
    - Normal sollte doch dann JDM MSD viel länger sein als der EUDM MSD?
    - rein theoretisch sollten wir dann hier keine japanischen auspuffanlagen auf dem dc2 mit originalem kat fahren können?
    - Ja passt, aber nur wenn die ganzen JDM-Teile von FK bis ESD verbaut werden.
    - Ja, die JDM-Mittelanlage ist ~11cm länger als unsere
    - Jein, sobald JDM und EUDM Teile gemischt werden muss da Einte oder Andere in der Länge angepasst werden
    Honda Integra Avatar von Eg4TypeR
    Memmingen
    Alles klar danke Mr. Svonda!
    Hat einer noch ne Adresse wo es den JDM '98 Krümmer günstig gibt?
    @Eg4TypeR: "günstig" wird wohl schwer bis unmöglich sein
    hier noch wie versprochen die Gewichte der Krümmer:
    OEM-EUDM 4-2-1 Krümmer = 9.0kg
    OEM-JDM 4-1 Krümmer = 8.2kg
    Comptech 4-2-1 Krümmer = 5.2kg
    Avatar von Lo Siciliano
    egal
    wieviel würdest du denn für einen jdm-krümmer bezahlen????
    W
    Hier mal ESD und MSD von nem 98spec DC2R (JDM).
    Da es als "OEM" betitelt wird, schätze ich mal das erste Stück ist kein eingeschweißter Kat, sondern nen Schalldämpfer? Das fehlt bei uns jedenfalls.
    Was ich aber weiß, ist das die USDM GSR Integras nur einen Schalldämpfer im MSD haben. Also auch nich den kleinen hinten Richtung Flansch<->ESD.. siehe hier:
    Avatar von profex
    Varel
    Sag mal bei den Kat Bildern , also diese Seite die zum FK geht. sind die beiden Löcher gleichweit auseinander also beim JDM und dem EUDM kat ?
  8. #23
    ne, beim JDM-kat sind die löcher weiter auseinander, hat ja auch einen grösseren durchmesser.
    aber auch die stehbolzen auf der katausgangsseite haben beim JDM-kat einen leicht grösseren abstand.
  9. #24
    Frankfurt
    Hat der europäische ITR 100% ne 2te Lambda, also noch eine am KAT?
    INFO: MSD Verjüngung
  10. #25
    ne, die bei uns verkauften haben defintiv keine 2. lambdasonde am kat, nur eine am krümmer.
    kann aber sein dass die amis, haben ja die gleiche abgasanlage wie wir, eine 2. sonde am kat haben.
  11. #26
    Avatar von heunde
    Hab da mal ne Frage
    Ich hab bei mir eine 4-2-1 Krümmer mit 2,5" Auslass verbaut.Aus welchem auto kann der sein
    JDM ITR es nicht,weil JDM ist ja auch Edelstahl und meiner ist aus Guss?
    Mfg
    Andy
  12. #27
    könnte der vom 96spec JDM-ITR sein, der war nähmlich noch aus guss
    http://www.hondapower.de/forum/showp...0&postcount=16
  13. #28
    Avatar von heunde
    jo stimmt genau so sieht er aus....danke dir
  14. #29
    Frankfurt
    Weiß jemand ob es Unterschiede gibt bei den ESD zwischen JDM und EUDM?
  15. #30
    also vom rohrdurchmesser her sind sie gleich. rest müsste auch gleich sein, da bin ich mir aber nicht ganz sicher.
    habe mich vor längerem schonmals deswegen bei HT durchgelesen. die nummern sind ahnscheinend gleich und nur das blech aussen etwas anders "geformt".
  1. Antworten: 49
    Letzter Beitrag: 23.02.2013, 23:36
  2. Sonstiges jdm spec 98+eudm itr heckschürzenansätze
    Von dr-vtec im Forum [Biete] Kfz-Teile
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 16.07.2011, 16:32
  3. JDM/EUDM ITR Tacho mit Steckern!
    Von CRX-Jay im Forum [Suche] Kfz-Teile
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 24.06.2010, 20:18
  4. ITR ECU - JDM vs EUDM
    Von B.I.G. im Forum Engine-Talk/Technik-Bereich
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 15.06.2010, 10:30
  5. Unterschiede ITR DC2 JDM zu EUDM
    Von Steel im Forum ITR
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 07.03.2010, 19:05
