Da ich grad den Kabelverlegen-Topic neu "bebildert" hab dacht ich, ich stell meine anderen Handwerklichen Ergüsse online.
Zuerst mal die A-Säule großzügig aufschneiden. Ein Dremel macht hier einen guten Job.. Dann das ganze mit Klebeband abkleben.
Dann macht man von der Geschichte ein GFK Abdruck. Hier kann man auch ein Epoxy-Harz nehmen damit es schnell geht. Weil wenn sich das etwas verzieht juckt das hier nicht.
Dann klebt man einen Ring drauf in dem später der Breitbänder Platz findet. Ich hab den aus GFk laminiert. Könnt aber auch ein 100mm Abflussrohr nehmen und nen Ring abschneiden.
Um dem ganzen etwas Stabilität zu geben hab ich ein 5mm dickes Stahlblech einlaminiert, was das Gehäuse an an die A-Säule zieht.
So alle die sich fragen:"Wie mach ich den Kram an der A-Säule fest?" Hier die Antwort.
Wir schweisen ein M8 Gewinde an die A-Säule.. Also freischleifen und dann das Gewinde grob ausrichten und dann nur Punkten zwecks Hitzeentwichlung. Sonst bratet Ihr die Antenne oder den Regenabfluß des Schiebedachs weg und dann wirds teuer.
Und zum Schluss nicht vergessen die blanken Stellen mit Rostschutz versiegeln. GANZ WICHTIG!!!
So weitert gehts mit dem Gehäuse
Den Rohbau mit Akustikstoff überziehen mit Harz tränken und später mit 100g Glasgewebe etwas verstärken. Hier die Bilder schon mit Glasfaserspachtel.
...schön zu sehen ist das Gewinde, die Metallplatte und die Verschraubung um Gehäuse.
Als Aufnahme für den Breitbänder kann man ein einen dünnen Holzring aus MPX oder Sperrholz oder aus Metall einkleben,
Ich hab meine aus GFK laminiert und Quarzsand mit reingemischt. Dünn stabil und sch*** zu bearabeiten.
Ein Pix nach dem ersten groben schleifen
So der Rest ist dann Kinderkram. Schleifen bis es glatt ist. Zwei, drei Schichten Spritzspachtel drauf und dann Lack.
