Oder sich von einem eine Schablone anfertigen lassen und versuchen das Teil zu kopieren.
mal ne frage, fliegt dann die manuelle umschaltung vom mittel lüftungsschacht weg?
normalerweise kann man doch zwischen den beiden belüftungen in der konsole und dem großem luftauslass im amaturenbrett hin und her schalten
Zitat von MaXReV
dank dir noch mal für das DIY
ohne wär der umbau sicherlich schwieriger gewesen ^^
Zitat von MaXReV
das ist auch so ca meine Frage, ob jemand weiss wie da der Klimaküler vom EK9 preface aussieht?
evtl. ja gleich wie der EK4 Preface.
Habe bisher nur nichts gefunden
Ja Sorry, meine den Wärmetauscher
Den Wärmetauscher vom Ek9 kannst Du nicht P&P benutzen weil das Lenkrad beim Ek9 auf der falschen Seite sitzt!
Der müßte dann umgebaut werden damit es passt. Ich würde einfach den Wärmetauscher fl Civic nehmen, das passt dann P&P.
Hab mir mal aus dem im ersten Thread von gold-civic geposteten Bild so ein Teil aus Edelstahl angefertigt. Das Anfertigen der Skizze hat 2h und das Ausschneiden mit dem Dremel nochmal etwa 2h gedauert.
Das Ergebnis ist ganz gut geworden. Müssen nur noch die drei Verstellstangen eingenietet oder eingeschweißt werden. Mal sehen, ob der OBI-Markt Elektroden für Edelstahl hat.
Beim probeweisen Anschrauben an den Wärmetauscher hats sehr gut gepasst.
Das könnte ich durchaus machen
Vorher müsste ich dazu allerdings dann meine SI-Konsole mit dem Servo-Motor schonmal verbaut haben, um nochmal genau überprüfen zu können, ob das alles so passt.
Werd jetzt erstmal schauen, wo ich günstig die benötigten Teile und die Kabel auftreiben kann. Mich verwirrt etwas, dass ich bei den Kabelbäumen einmal beim CRV und mit der anderen Nummer beim EU-Civic lande. Dann würde ich ja die Kabelbäume nochmal bestellen, die ich eh schon hab...
Wo bekommt man denn den Cupholder her?
Kann es sein, dass die Nummern für die Halter nicht stimmen?
Du hast folgendes geschrieben:
- Halter Konsole 76220-S04-E00ZA + 76270-S04-E00ZA je [19,59EUR]
Das sind bei mir im EPC die Dreiecke mit der Hochtönerhalterung. Siehe auch hier: http://www.hondapower.de/forum/showp...0&postcount=11
Ich bin der Meinung das hier sind die richtigen Nummern (Preis laut EPC ohne Mwst., ohne Händlerzuschlag - d.h. genannte Preise x 1,25 = Endpreis)
- Halterung SI-Konsole DIN-Schacht rechts: 77211-S04-900ZZ (11,56EUR)
- Halterung SI-Konsole DIN-Schacht links: 77212-S04-900ZZ (11,56EUR)
Hier reich ich mal die Nummer für die SI-Konsole nach, die direkt auf dem Teil steht (schwarz, LHD): 77251-S01W-A001-Z0 (Panel CTR)
Und hier der EK9 Cupholder:
EK9 CUP HOLDER ASSY. *NH1L* (BLACK ) 77230-S04-003ZA (44,44EUR)
Geändert von Jiss (09.03.2010 um 12:34 Uhr)
