Tach zusammen.
Weis jemand von euch wie ich deise Holzimmitat
abdeckung abkriege "ohne" die kaputt zu machen :wink:
Gruß Andi
97/BB6
Tach zusammen.
Gruß Andi
97/BB6
Hahh genau das selbe problem habe ich auch :/ laut honda meister und meiner explosionszeichnung des armaturenträgers ist das teil nur gesteckt :-? nur das problem ist ich weiß jetzt auch nicht wo man da am besten anfängt,mich würde auch interessieren wie mans am besten abkriegt ohne gleich was zu zermacken.
Laut der explosionszeichnung ist das teil auf jeden fall nur mit solchen klipsen befestigt nicht geschraubt.
Also wenn's so aufgeklebtes Zeug sein sollte würd ich sagen Heißluftpistole und ab geht das..
Aber wenn's gesteckt ist, wirst du sicher das Armaturenbrett teilweise zerlegen müssen, beziehungsweise wenn du die genauen Plätze der Clips kennst, vorsichtig mit nem Schraubenzieher drunter.. ?
@Amokk
So ich habe das Teil heute abgekriegt.![]()
Es ist auf jeden Fall nur gesteckt.
Ich habe unten angefangen ist eigentlich
problemlos abgegangen auser diesem Geräusch
als ob das Ding kurz vor zerbrechen ist :wink:
Kannst du mir vieleicht auch sagen wie ich die Teile
an den Armlehnen abkriege???
Gruß Andi
97/BB6
@Prelude BLACK
Meinst du die teile an den seiten wo die knöpfe für die fensterheber mit eingefasst sind?Wenn du die meinst dann weiß ich eszuerst die türverkleidung ab und dann siehst du es schon sind glaub ich 2 schrauben dann pro seite einfach abschrauben und nach oben hin rausziehen.
Aber warte mal erklär mir das bitte genauer wie du das teil jetzt abgekriegt hast so das ich ne bildliche vorstellung davon krieg.
Und wie siehst mit dem radio aus muss das raus? Oder das heizungsbedienteil?
@Amokk
da wo der rote Pfeil ist habe ich einen kleinen Schraubenzieher
reingesteckt und einfach mal kräftig gezogen :wink:
und dort wo ich die Punkte gezeichnet habe da sitzen die
Klipsen, insgesamt 8 Stück.
Das Radio und das Heizungbedienteil bleiben drinn.
Oder besser gesagt, du kannst das Heizungbedienteil
erst abnehmen wenn du die Holz(Plastik)abdeckung
abgekriegt hast.
So ich hoffe ich habe es so erklärt daß du es auch nachvollziehen
kannst. Viel Spaß beim bastelln.
Gruß Andi
97/BB6
@Prelude BLACK
THX :wink:
