Hi !
Hat jemand 17 Zoll Felgen auffem Del Sol und ein paar Bilder für mich?
Wie tief komme ich noch mit 17 Zoll? Muss man Bördeln?
Hi !
Kannste net pauschal sagen ob du bördeln musst, hängt ja von der Einpresstiefe der Felge ab, wie breite Reifen du fährst und wie tief du mitm Fahrwerk dazu gehst.
Was genau meinste denn mit "wie tief komme ich noch"? Wie weit du noch mitm Fahrwerk runter kannst oder was !?
ich würd sagen,kommt auch drauf an was in dem teilegutachten der felgen steht.ich hab 15 zöller montiert,laut gutachten muss die freigängigkeit durch börteln gewährleistet sein,kann man aber,wenn du zum tüv musst und genug platz istsein lassen und dafür ne einzelabnahme vornehmen lassen...
Moin,
Ich fahr 17er Team Dynamics ET38 mit nem 205/40/17 StarPerformer Reifen und hab nen KW Variante 1 Inox line verbaut.Musste hinten die Kanten umlegen aber nicht ziehen und hab am Fahrwerk hinten kein Restgewinde mehr also max runter und vorne noch 1,5cm Gewinde übrig.Wenn ich vorne auch auf Null gehen wollte müsste ich die Radhäuser entfernen aber das wollte ich nur ungerne.Optisch tauchen aber beide räder gleich ein und das Fahrzeug steht in waage also keine Keilform.Muss später mal Bilder machen dann kannst du dir selber nen Bild machen !!!
MfG der kater
Ich hatte 7x17 Zoll drauf mit einer 35et hat so drunter gepasst hinten vorne ist gebörtelt hab ein Gewínde drin komplett unten....
Bei den meisten Federn steht schon im Gutachten, dass man Börderln (NICHT ZIEHEN) muss. Also die Kante umlegen. Schau mal bei Dir im gutachten ob da auch schon was steht.
Meiner Meinung nach sind 17" zu groß für den Sol, das muss dann schon perfekt passen zu dem ganzen Rest vom Wagen. Wenn Du ein Gewinde hast, dann würd ich auf 16" abzielen, dann kommste schön tief (mit Serienstoßstangen) und die Räder stehen gut im Kasten.
Bei 17" und Serienstoßstangen, liegen die Reifen schon am Innenkotflügel auf, wenn es an der Front noch einges an Platz gibt nach unten - IMHO!
16" + Aftermarketstoßstange oder Lippe = sehr schön tief
16" + Serienstoßstange = gut tief und gut alltagstauglich
17" + Aftermarketstoßstange = gut tief und gut alltagstauglich
17" + Serienstoßstange = ein wenig hoch für meinen Geschmack
Kommt auch noch auf die Felgenbreite und den Reifenquerschnitt an - da kann man natürlich auch nochmal optisch einiges klarer machen (6,5x16 mit 205er Reifen sieht anders aus als 9x16 mit 205er Reifen ;-) )
AAaaaber man kann ja alles verändert und ihn auch mit 17" auf dem Unterboden schleifen lassen .. geht alles, nur eine Frage des Aufwands
Weiss ja nicht worauf du abzielst und welche Felgen/Stoßstangen Kombination Du anpeilst ;-)
16" und Gewinde + Vorne MS Design Lippe = bedingt alltagstauglich aber optisch optimal (subjektiv IMHO) - lol
Bei Kurvenfahren mit erhöhter Geschwindigkeit schleift das Rad im Innenradkasten vorne ... ^_^
Geändert von EH6Streetracer (20.09.2009 um 11:54 Uhr)
Jan auch 17" vom vorbesitzer oben kann dir die Tage Bilder machen.
Werd aber nächstes Jahr auf 16" umsteigen weil er mit den 17er ziemlich stark den Spurrillen nachläuft und hatte beim ITR auch 17" drauf,als ich dann mit den Winter 15" gefahren bin war das ein Unterschied wie Tag und Nacht!
Nicht nur von der Beschleunigung auch die Agilität wurde enorm verbessert,finde man merkt mit den 17" einfach das die Aufhängung schon am Limit ist,musst bedenken das alles auf 14" aufgebaut war vor fast 20Jahren wie die gebaut wurden!
Ein guter kompromiss sind eben die 16"!
Deshalb fahre ich auch 16Zoll und keine 17er mehr.... Weil man merk wie die Kiste mit 17Zoll um einiges lahmer geht und mit 16Zoll einfach ne schöne tiefe zu stande kommt!!
also ich hab auch 17er auf meinem Sol von RH mit ET 38 nur die hinteren Radläufe sind leicht umgelegt. Er kommt dadurch ziemlich hoch aber dadurch gut zu gebrauchen im Alltag.
Die Reifen Streifen halt innen am Längsträger wenn man voll einschlägt beim Einparken oder so!aber des is net so schlimm.
Auf dem zweiten Bild sieht man das, was ich gemeint hatte :-)17" + Serienstoßstange = ein wenig hoch für meinen Geschmack
Aber Alltagstauglich ist er dann allemal :-)
die kanten hat bei mir der Vorbesitzer eh schon umgelegt
der schwarze sieht sehr gut aus !
bin am überlegen mir die OZ Alleggerita HLT in Titanium Tech zu holen
Hab 205/40er Reifen drauf.
Achja die Einpresstiefe der Felgen ist 35.
