Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: hilfe schraubenkopf abgerissen bitte um hilfe
    Standard hilfe schraubenkopf abgerissen bitte um hilfe
    [IMG]file:///C:/Users/Thomas/AppData/Local/Temp/moz-screenshot-2.png[/IMG]hi leider ist mir der kopf von der schraube abgebrochen!
    was mache ich nun am besten um die dort raus zu bekommen?
    das doofe sind ja die von werk aus angeschweißten kontermuttern.
    wäre sehr dankbar wenn mir wer helfen kann (
    Avatar von CivicEG4
    Wiesloch
    Rad runter, vor und nach der Buchse einschneiden mit der Flex (das der Bolzen nur noch in der Buchse hängt und den Schraubenkopf hinten Flext du weg und ersetzt ihr durch eine neue Mutter, fertig.
    hab dich im icq geaddet wäre nett wenn du mich annimmst und mir das noch mal genauer erzählst
    Avatar von Rio
    Lenzburg
    Blog-Einträge
    4
    wenn du die schraube vom fahrwerk und von der verschraubung am rahmen die man jetzt auf dem bild nicht sieht löst dann hängt das teil nur noch an der abgerissenen schraube
    dann kannst du versuchen das teil rauszufummeln
    das problem ist ja das die schraube in der buchse festgegammelt ist, selbst wenn du also vor und hinter der buchse die schraube durchtrennst hast du immer noch eine buchse mit einer abgesäbelten schraube drinnen da hängen...
    und da bekommst du so schnell keine neue durch
    also den ganzen wuerlenker raus und entweder neue rein (ausm zubehör oder tuning teile, bei honda die sind echt teuer)
    oder in dem alten teil die buchse samt schraube rauspressen
    Avatar von ds-90
    bei Trier
    das hatte ich letztens auch das da. werkstattkosten 550 euro mit original honda teilen ein querlenker kostet ich glaub 130 euro.
    Avatar von Rio
    Lenzburg
    Blog-Einträge
    4
    dito, allerdings megan racing querlenker, 6 neue schrauben von honda und 2 stunden arbeit = günstiger
    das problem ist ja noch hinten die angeschweißte mutter
    also brauch ich nen anderen längslenker oder ich muss das alles flexen nur da ist echt wenig platz (
    ????? Avatar von :Micha:
    Wesel
    wie CivicEG4 schon geschrieben hat...
    die angeschweißte Buchse (in der die schraube angegammelt ist) muss auch weg
    die kannste rundherum mitm dremel bisschen bearbeiten und dann weghämmern
    hab ich letztens bei mir auch gehabt. hab mir nen gebrauchten Querlenker besorgt + neue Schrauben und eine Mutter an der Stelle wo die Buchse war
    Avatar von type_R
    OÖ/PNK (Austria)
    bevor du die am längslenker/an der radnabe angeschweißte buchse/mutter abtrennst, versuch evtl. noch eine mutter auf das stück schraube, das rausguckt (auf der seite, die auf den bildern nicht zu sehen is) aufzuschweißen (falls dir die gerätschaft zur verfügung steht) und den ganzen verband dann zusätzlich mit der autogen zu erhitzen, anschließend mit ein bissl gefühl und ner menge rostlöser die aufgeschweißte mutter inkl. bolzen rauszudrehen
    Avatar von Der-Gep
    Zwickau
    also wenn du den lenker ausgebaut bekommst kannst die ganz lässig im schraubstock ausbohren .... bissl die zunge grade in mund nehmen klein anfangen den letzten bis knapp vor gewinde innen durchmesser denn neues gewinde in die mutter schneiden und fertsch ... eigentlich kein ding ... warum da 400-500 Euro bei Honda ausgeben ...?
    Avatar von ThaMan
    Emsland
    Funkt. zweimal gemacht.:wink:
    Wesel
    ein gebrauchter querlenker vom schrott tut's auch
    bei mir war nämlich nicht mehr zu sehen wo die schraube aufhört^^
    war so zusammengegammelt...
    und die schrauben (bzw eine) kosten auch nicht so viel
    also mit 20-30€ biste da raus...
    bei mir war nichts zu retten mit anschweißen
    da hat nichts rausgeguckt...
  1. Audi S3 HILFE Felgenfarbe vorschlagen Bitte um Hilfe
    Von Roadkill im Forum Photoshop Ecke
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 11.03.2012, 02:55
  2. Bremsen ..bitte um hilfe...
    Von MichaEJ6 im Forum [Suche] Kfz-Teile
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 09.09.2007, 10:58
  3. Bitte um hilfe!
    Von italianlude im Forum Prelude
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 09.11.2005, 10:34
  4. Bitte um Hilfe....
    Von MDK im Forum Prelude
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 04.08.2005, 13:42
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 09.12.2004, 21:13
