Hab dort angebracht, wo Pezzo schon erwähnt hat!
Wir haben auch aus ein Digital Rundinstrument rausgelötet und ganze Kabeln verlängert um oben Platz zu sparen :wink:
Nein nicht am VTEC-Ventil. Ist ungefähr zwischen Kopf und Drosselklappe.
Wenn man vorm Motor steht, links hinten...
Bei mir war´s auf Anhieb dicht, weiß leider nimmer das Gewinde.
@Gep
Mit ner Adapterplatte ärgerst dich nur beim Ölwechsel rum, ist so schon kaum Platz. Diese Stelle ist perfekt dafür :wink:
Mal schnell nen Bild gemacht, leider kam ich net besser ran.
Ein wenig sieht man den Fühler (weiß/bronze)
aaaaa daaaaa :-) und is da ne schraube drinn oder muß man das aufbohren ?
und da liegt ständig öldruck an ?
muß ich doch morgen mal schauen im Wartungsbuch welcher öl kanal da lang führt :-)
@ QUICK ja wir sind schon Pfiffig ne :-)
Ist nen Blinddeckel, einfach rausschrauben.
Ja, liegt ständig Öldruck an.
Cool danke werd ich die Tage mal machen :-) die Bühne ist eh grad frei der EE steht nebenan zum Polieren ;-)
mal sehen ob der sensor gleich passt den ich da hab :-)
...lass uns wissen was für ein Gewinde es ist :-)
jo mach ich :-)
Coole Sache! Ich glaub wir sollten mal ne Liste machen wo man überall Sensoren/Abgänge an B / D Motoren hat und welche Gewinde die haben!
zB Öl Druck/Temp .. Wasser für Turbo ... Öl für Turbo...
meines Wissens liegt da nur Öldruck unter VTEC an :wink:
für Temperaturmessung geeignet aber nicht fürn Öldruck...
@ RedTeg wie kommst dadrauf ?
Wollte dort ursprünglich meinen Drucksensor positionieren, auf der Anzeige kam aber nur im VTEC Bereich eine Anzeige...
hab ihn dann per Y-Adapter beim OEM öldruckschalter dazugehängt...lief einwandfrei
Mittlerweile ist die Anzeige/Sensor hin...könnte sein das sie vorher schon was hatte (man weiss ja nie ) aber ich schliesse daraus das bei der oberen Bohrung am Kopf nur ab VTEC Öl fliest
Hier mal ein Bild einer Digitalanzeige für Öltemp im ITR:
Öldruck greif ich am Öldruckschalter ab, bzw. hab diesen durch einen kombinierten Öldruckanzeige/-Schalter ersetzt.
Öltemperatur greif ich an bebilderter Stelle am Kopf ab.
Wenn dort nur Öldruck im VTEC ansteht, müsste es aber auch die Temperatur beeinflussen!? ??:
Tut es aber nicht...
@RedTeg
Sicher, daß du nicht die Stelle links am Zyl.-Kopf meinst?
