Hi,
weiß jemand ob der EH6 Krümmer am d15z6 mit Alu-Ölwanne passt? Meine da mal was gehört zu haben, dass die aus Alu etwas tiefer ist als die aus Stahl.
Hi,
Hab bei mir den EH6 Krümmer am EK3 drauf, Ölwanne wurde schon mal nachgeschweißt...
Dass der Krümmer an den Motor passt, ist allgemein bekannt
Frage mich halt nur, ob der Krümmer auch ohne weiteres draufpasst, wenn eine Alu Ölwanne dran ist. Meine da mal ein paar Bilder gesehen zu haben von einer EK3 Limo, wo es eben nicht gepasst hat wegen der Ölwanne. Weiß aber nicht, welche das war.
Man sagt, das es nicht gescheit passt, weil das Hosenrohr an der Ölwanne anliegen würde, also auf Spannung und das ist ja nicht so gut für die Haltbarkeit der Teile...
Meinst du mit der aus Alu?
Du hast doch deinen Ej9 auf d15z8 geswapt, oder?
Das ist wirklich knapp.
Siehts genauso mit der Alu Ölwanne aus?
Danke für die Bilder!!
Habe vor kurzem auch auf den Krümmer gewechselt.
Passt so leider nicht, ist zwar knapp, aber wie schon die anderen geschrieben haben steht das ganze dann unter Spannung, also keine wirkliche Lösung.
Bekommst das Hosenrohr aber mit leichtem anpassen rein. Habe die betroffene Stelle mit dem Autogenschweißgerät erhitzt und mit dem Hammer nachgeformt. Manche setzen an dem Steg auch die Flex an, halte ich nicht für so ideal. Geht übrigens nur um zwei bis drei Millimeter.
Gruss
Jo
Der Krümmer vom d16z6 passt ohne anpassen nicht, ok.
Bezieht sich ja trotzdem alles auf die Ölwanne aus Stahl.
Ich habe mal gehört, dass die aus Alu anders geformt sein soll. Kann mir das jemand bestätigen?
Wie verhält es sich dann mit dem Krümmer+Hosenrohr vom d16z6?
Achso ist das. Dachte das wäre die aus Blech.
Gut, dann habe ich keine Fragen mehr. Danke
