Seite 3 von 64 ErsteErste 123451353 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 45 von 946
Thema: Sebastians US CRX...B18c Bitch
  1. #31
    So mal wieder Updates! HAb heute mal in der Firma an unsrer 65t Presse die alten Buchsen ausgepresst und heut Abend dann die ersten Teile wieder vervollständigt!
  2. #32
    Soo mal wieder 1-2 Neuigkeiten!
    Hab alle möglichen Buchsen gewechselt...die Hinterachsen sind wieder drin..
    Buchsen in Lenkung,Frontträger,Schaltgestänge und sämtlicher Achsteile sind schon neu...fehlt nur noch der Stabi vorn und die Dämpferlager hinten!
  3. #33
    fEElix Avatar von power-gamer
    Waltrop bei Dortmund
    man man man, die kiste wird bretthart werden, wenn du mal fertig bist. aber ist auch , weil wenn die leistung dann an der VA zieht, neigt er sich wenigstens nicht so krass
    weitermachen! sieht gut aus
    lg
    fEElix
  4. #34
    Danke und weiter gehts!
  5. #35
    So jetz mach ich Wochenend...hier die Updates von heut...hatte nich viel Zeit!
    Hab mal sämtlich Kugelköpfe "überholt" also die alten Überzieher runter..neues Fett rein und die Energy Susp. Überzieher drüber..somit sind jetz auch die letzten Teile des Masterkits verbaut und ich hab wirklich bis aufs allerletzte Teil das Komplette Master verbaut!
    Hab dann heut noch die Querlenker VO wieder eingesetzt und an Kumpels EJ9 die Ventile eingestellt...
  6. #36
    So mal Neuigkeiten der letzten beiden Tage!
    Hab mal den Tank drunter weggenommen, entrostetund versiegelt! Als ich ihn drunter weg hatte hab ich auf einen weg mal ne neue Benzinpumpe verbaut!
  7. #37
    So vorerst ist Pause! Seit heut muss ich Zivi machen und hab somit keine Mittel mehr!
    Danke Deutschland!
  8. #38
    Enthusiast Avatar von Flo2u
    Nürnberg
    Wird schon ..denk an die netten Frauen die dir Trinkgeld geben werden und stunden voller inniger Leidenschaft, nur fürs Essenbringen
  9. #39
    Kempen, Germany
    na klasse ..ich kenn das wenn ich pech hab muss ich auch noch...
    werd das aber verhindern
    Kopf hoch bald gehts weiter
  10. #40
    Avatar von Rio
    Lenzburg
    Blog-Einträge
    4
    haste den tank auch innen entrostet?
    wenn ja, mit was?
  11. #41
    Trinkgeld wirds wohl kaum geben von Leuten die nichmal selbstständig K***** können!
    Naja wie gesagt nebenbei Läufts weiter...Flo du weißt ja in etwa was ich anstrebe! Ich lass mich nich unter kriegen!
    Tank hab ich von innen nicht Bearbeitet da war der top!
  12. #42
    Nürnberg
    wird cool
  13. #43
    Avatar von Stefanik
    Heidenau
    Erkläre bitte nochmal wie de das mit den kugelköpfen gemacht hast,weil zu den ES buchsen sind ja keine solche ringe wie bei den oem wo dieser gummi druf hält,dachte auch die gehen auch ohne Fett die ES Buchsen???????
  14. #44
    Danke Flo! Wird schon!
    Du ziehst einfach die alten Gummis inkl der Ringe ab! Und drückst die neuen Gummis auf die Kugelköpfe die halten von allein und wenn der Kugelkopf verbaut ist Presst sich das Gummi ja eh fest!
  15. #45
    Avatar von Stefanik
    Heidenau
    aso und wieviel fett hast da vorher druf geschmiert ehe du den neuen gummi druf gemacht hast
    klingt blöd ich weis
