Hiho leute ich habe jetzt seid 2 jahren einen d16y8 im ej9 laufen (nonface)
Nun ist es so weit es kommt ein b16a2 aus eg6 rein.
Der d16 lief mit dem ej9 kabelbaum, vobei ich da nen paar sachen geändert habe wie zb.
-Verteiler kabel neu gezogen
- Iacv von 3 auf 2 geändert
-Lambda kabel von 1 polig auf 4 polig
-Vtec kabel neu
-Adapter vom ej9 auf obd2 selber gebaut
Hoffe ich habe nix vergessen
So was muss ich alles ändern damit der b16a2 läuft?
- obd2 auf obd 1 adapter oder?
-Antriebwellen eg6
-Schaltgestänge b civic egal welcher oder?
-Kupplunggeberzylinder b16 oder passt auch der vom ej9?
-Kat 100 zeller auspuff ek4
-Motorhalter alle vom ej9 bis auf der hintere oben am getriebe Hat da wer die honda nummer bitte?
-Was ist die beste ecu ? p30 ?
Muss ich sonst noch was ändern vll kann ja kurz einer die liste überfliegen und mir helfen.
du brauchst den hinteren getriebehalter vom ek4
und die beiden vorderen pendelstützen, also einmal vorne am getriebe und einmal vorne am motorblock, die passen nicht vom ej9, mussten wir leider während des umbaus feststellen (daher haben wir die weggelassen)
kupplungsnehmer passt, musste nur die leitung etwas umbiegen
ansonsten haben auch alle schläcuhe bei uns direkt so gepasst, nur der für die benzinleiste sitzt bei uns bischen unter spannung, die vom eg6 is wohl etwas länger
antriebswellen passen von eg6,eg2, ek4 und der eg limo mit b16
ebenso das schaltgestänge, wir haben auch eins vom ej9 umgeschweißt
fürs umpinnen vom kabelbaum auf obd1 + pbd1 adapter gibts anleitungen im netz, danach haben wir das gemacht
ecu weiß ich nicht welche nr. das hat, wir habend as vom eg2 passend zum motor drin
bremsenswap vorne wäre noch ne idee wo man da schon alles anfasst
