brantho kann man auch verdünnen und lässt sich dann super in die falze pinseln =)
Hab beim EG auch mit Owatrol und Brantho gearbeitet, lässt sich gut verarbeiten, kanns nur weiter empfehlen.
[MENTION=1781]fischi[/MENTION]: Laut Korrisionschutzdepo ist Brantho (3in1) nicht Roststoppend (Auf der Dose steht allerdings etwas anderes). Das Zeug ist echt mega zäh, lässt sich auch nicht wirklich ausm Pinsel auswaschen.
Permafilm ist so braun/durchsichtig, gibts auch in Schwarz (irgendwo wurde aber Schwarz abgeraten). Nur wie dann das neue Blech behandeln?
[MENTION=11306]SinuS[/MENTION]: Bist du sicher das falls wir vom gleichen Brantho 3in1 reden, das sich das gut in Falzen macht? Da brauchts doch was kriechendes?!
[MENTION=18365]Sepp EG3[/MENTION]: An die Kombo aus Owatrol und Brantho hab ich auch schon gedacht, allerdings soll man Owatrol nicht auf blanke Bleche streichen wenn man sie Lackieren will. Außer das betrifft nur Lack und bei nem Uschutz ist das anders.
jap 3 in 1
wenns verdünnt is läufts auch in falze rein... und roststoppend... würde eher den rost versuchen zu beseitigen anstatt nur über zu pinseln
Owatrol hält auf blankem Blech schlecht, am besten funktioniert es auf angerostetem Blech, grob abgebürstet( Handdrahtbürste!-mit ner Zopfbürste auf der Flex sieht es zwar blank aus, damit hast du den Rost aber verdichtet und Owatrol kann nicht wirken), entfettet, da zieht es richtig rein und macht die Poren zu. Nach Trockenzeit Brantho drüber und man hat Ruhe. Ich hab damit auch mein Wachs für die Hohlräume verdünnt, hat den Effekt, dass evtl. vorhandener Rost ertränkt wird .Von dem Baumarkt-Rostumwandler bin ich geheilt ,-funzt nur bei Rost im Anfangsstadium, sobald es Porenrost ist, wirkt das Gelumpe nicht mehr.
Owatrol und Brantho 3-1 scheint die goldene Kombo zu sein. Leider ist mir die Verarbeitung nicht ganz klar.
Beispiel:
Wie will man bei "gesäuberten" Rostnestern dieser Art owatrol anwenden, wenn es nicht auf blanken Blech nicht hält? Peniebel die zwischenräume säubern?
Hält es nun auf blankem Blech oder nicht? Nicht?
An welcher Stelle ist das Foto? Geht es nur darum den Rost zu stoppen?
Edit : Nochmal bei KSD nachgelesen.. jetzt verstehe ich deine Frage
Geändert von Awake (30.06.2014 um 15:57 Uhr)
hält def. nicht auf blankem blech!
habs alles selbst schon verarbeitet und kann nur meine pers. erfahrung schildern.
würde da wo man hinkommt immer versuchen den rost zu beseitigen anstatt zu stoppen oder irgendwie zu "wandeln"...
kante lässt sich doch super strahlen mit so nem kleinen baumarkt gerät?
danach epoxy drauf und lackaufbau =)
[MENTION=6792]Awake[/MENTION]: Das Bild ist ein Beispiel Foto! Und Owatrol hält NUR auf Rost und keinen blanken Blech (zumindest die weitere Lackierung hält dann nicht gut)
[MENTION=11306]SinuS[/MENTION]: Klar Rost wegschneiden ist immer am besten, aber nicht überall gut möglich oder rentabel. Wie soll man mit der Owa/Brantho Kombo Blech behandeln das wie auf dem gezeigten Bild ist. Bei mir sind die Stellen nicht so schön erreichbar (hinterm Tankstutzen unter der Plastik Abdeckung im Radhaus) , aber von der Beschaffenheit ähnlich.
Ursprünglich wollte ich nur auf deinem doppelten "nicht" "nicht" rumreiten.. habe aber wie gesagt die Problematik verstanden. Die Antwort würde mich auch interessieren. Hinter der Tankstutzenverkleidung ist echt eklig
schweißpunkte aufbohren und verkleidung weg
oder halt owatrol reinlaufen lassen und danach epoxy rein laufen lassen... am schluss noch fluidfilm/mike s.
Zum Verkleidung entfernen brauchst du keine Schweißpunkte aufbohren
Wenn die Ecke nur annähernd so scheiße ist wie beim EG.. herzlichen Glückwunsch.
Mit nem Luftheuler mit Drahtbürstenaufsatz kam man zum Glück in alle Ecken.
Dafür musste aber auch der Tankstutzen raus und ich hatte von Innen durch einen "Ausschnitt" im Radhaus noch die Möglichkeit ranzukommen.
undso ...
stellt eure "hält es oder nicht?" frage doch ans ksd team. da werden sie geholfen
und dann die antwort hier posten
Auf deren Seite steht ja konkret, dass es nicht hält. Die Frage ist ja nun wie man die Sache dann angeht.
Schreibt denen ne Mail, die Beratung ist da echt top!
