Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: [Civic 92-95 Interieur] DIY - Umrüstung Klimaautomatik
    Althaldensleben
    Standard [Civic 92-95 Interieur] DIY - Umrüstung Klimaautomatik
    Eine kleine Anleitung zum Umbau der manuellen Klimaanlagen zur Klimaautomatik.
    http://www.file-upload.net/download-..._v1_0.zip.html
    Ist eine gezipte *.pdf-Datei.
    Ich spreche kein Deutsch
    Kanada
    Daumen hoch
    I was wondering when someone would put together a DIY for this conversion. Great work - I have all my parts already to do this.
    FYI: The power transistor from a EDM/USDM/CDM 1997-01 CR-V or 99-00 USDM/CDM Civic (p/n 79330-S10-A41) can be substituted for 79330-SR3-941, and requires no modification to the blower assembly. Also, the A/C thermostat does not need to be swapped - the only difference is the length of the wire (shorter, if I recall).
    Will the sunbeam sensor not fit in the proper dash location? Could you not Dremel a square hole out?
    And ... how about some photos of the finished product...
    ^^ Perhaps someone can also translate this to German.
    Althaldensleben
    Ja, das ursprüngliche Thermostat kann man wiederverwenden.
    Die abgebildete Verdampfereinheit ist aus der EJ/EK-Serie (Basis ist Dein DIY "OEM Cabin Air/Pollen Filter Retrofit"). Da ist das abgebildete Thermostat verbaut worden.
    Für die Position des Sonnenlichtsensors hatte ich nur die Skizze des JDM-EPC als Vorlage. Ungefähr dort wo sich beim EDM-Armaturenbrett die mittlere Schraube befindet ist noch eine extra Kammer. Ich wollte ungern in das Armaturenbrett dremeln / bohren, daher habe ich mich für die Luftdüse entschieden.
    Fertige Bilder kann ich erst im Sommer nach reichen, da der Wagen wieder zerlegt ist.
    Yes, the original thermostat can be used again.
    The evaporator unit is from the EJ / EK-Series (Base is your DIY OEM Cabin Air / Pollen Filter retrofit). Since the thermostat is shown installed.
    For the position of the sun light sensor I had only the sketch of the JDM EPC as a template. At the JDM instrument panel is a chamber at the position of the screw from the EDM instrument panel.
    I did not like dremeln / drill into the dashboard, so I went for the air nozzle.
    Completed pictures can I hand until the summer, at them moment is the car disassembled. again
    Kanada
    Ah, OK. Well, here is the position of the sunlight sensor. Centre of dash, between windshield defroster vents.
    Althaldensleben
    Vielen Dank für das Bild.
    Thank you for the picture.
    Kanada
    Hey- I sought to discover if I could find the correct lower section to the blower assembly with the mount for the relay, and the power transistor that will fit without modification:
    Kabelbaumerleichterer
    Frankfurt/Main
    schade das der Link nicht mehr geht. mich würde interessieren wie du den Innenraumtempfühler und den Temp-Motor gelöst hast.
    Gruss Andy
    Althaldensleben
    Dateien sind ca. 4 MB groß. Falls Dein E-Mail-Fach das schafft, schick mir Deine E-Mail-Adresse.
Stichworte
