Hi!
Kann mir jmd mal ganz dringend die Höhe eines d16z6 Kopfes durchgeben?
Gruß Tobi
Hi!
Gruß Tobi
keiner der einen rumliegen hat und schnell messen kann (
Laut Werkstatthandbuch
Höhe = 92,95 - 93,05mm
Ebenheit = max. 0,05mm
danke rob
+1 karma für dich hehe
Besteht der Verdacht das der schon mal geplant wurde?
bohrbrille
wobei das würde ich auch gleich ma checken
Warte sehnsüchtig auf die Köpfe!!! (Kanäle bearbeiten).
Mach die Honbrille in nem Durchmesser von 76,5 bzw 77mm ;-) so kannst se später auch an andere Durchmessern verwenden.
Nimmst du Alu oder Stahl für die Brille? (Tip 15mm Stahlplatte mit 25mm Drehhülsen im Durchmesser)
Beim honen würd ich ne alte Dichtung mit reinlegen ;-)
Miss den Abstand von Dichtfläche zur Schraubenauflage am z6 Kopf.
und ums planen würd ich mir gar keine sorgen machen, selbst wenn der kopf 1mm geplant wäre kommst du mit deinem setup auf eine verdichtung von 8,5:1
Weiß einer wie tief die Brennräume bei nem z6 Kopf sind? Also Ein/Auslass seitig da wo die ebene Fläche ist.
kann ich dir nachmessen wenn ich den kopf wieder da hab =)
lg
