Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Nach wie vor Probleme beim CR-V (ruckeln) Fehlercode P0132
    Big Mama e.V. Mitglied Avatar von Maik
    Germany
    Standard Nach wie vor Probleme beim CR-V (ruckeln) Fehlercode P0132
    moin,
    hatte ja schon einmal von den probs des cr-v's berichtet...
    http://www.hondapower.de/forum/showt...-beim-CR-V-RD8
    problem besteht (leider) nach wie vor.
    frau beschreibt es so:
    sie fährt im 2.gang, geht vom gas...läßt rollen, und gibt wieder gas, wagen fängt an zu bocken...
    ich hatte es letztens, als ich kurzstrecke gefahren bin, aber da nicht so ausgeprägt--
    motorkontrollleuchte ging seitdem nicht mehr an (einmal angegangen, batt ab für 5 min, fehler war (soweit) weg, kam nicht mehr wieder)
    hab ein wenig im internet gegoogelt...
    man hört von zündkabeln, zündkerzen, luftfiltern, agr ventil.
    zündkerzen und luftfilter kam erst letzten sommer neu.
    bleibt noch hinzuzufügen, dass der cr-v in letzter zeit nur noch für ziemlich kurze strecken (ca. 2km eine fahrt) benutzt wird....
    bin für jeden tip dankbar !!
    ach ja...fehler hab ich letztens mal ausgelesen (mit nem obd2 lesegerät): "no errors"
    gruß
    maik
    Germany
    sodele...
    endich hat er mal wieder n fehler ausgespuckt... P0132
    laut i net sollls die lamda sonde sein. die haben wir ausgebaut und...sieht schön rehbraun aus, also nix schwarz, wegen zu fettem gemisch.
    desweiteren den stecker der sonde auf durchgang gemessen: heizungsdrähte haben durchgang.
    hat noch jemand nun nen tip, was es sein kann ? neue lamdason de und jut is ??
    danke und gruß
    maik
    Avatar von eg4
    die heizung hat ja einen eigenen fehlercode, dieser fehler betrifft die sonde an sich. entweder ist es was mit dem stecker/verkabelung oder die sonde defekt
    Germany
    laut werkstatthandbuch isses entweder die lambdasonde oder das steuergerät.
    daher tippeich auch eher auf die sonde.
    hab mal geschaut. kann eine nehmen, die z.b. in nem accord cb3/cb7, civic mb/mc, legend ka7/ka9, etc.
    hat jemand noch was zu hause liegen ?? neu kosten die bei ebay 49,95€ brauche aber nicht unbedingt ne neue...ne gebrauchte würds auch tun...
    gruß
    maik
