Ergebnis 1 bis 15 von 22
Thema: ED/EE Civic: Erfahrungen mit 16 Zoll Felgen!?
    Standard ED/EE Civic: Erfahrungen mit 16 Zoll Felgen!?
    Moin... ich überlege gerade auf 16" Felgen zu wechseln.
    Dimension: 7x16" ~ET42
    Reifen: 205/40 oder 195/45
    Nun die entscheidene Fragen, passt diese Kombination ohne die vordere Kotflügelkante umzulegen? Weiß das jemand?
    Vielleicht hat auch Jemand Bilder? AndrEE fährt ja die Kombi, aber der geht nicht ans Handy!
    Vielen Dank schon mal
    Avatar von feiny
    Ich fahr 7x17 ET 44 hier ->
    mit nem 195er Reifen... und alles ist Original... bis auf die Radhausschale. die habe ich vorne raus geschraubt.. aber am Blech habe ich gar nix gemacht.. weder vorne noch hinten.
    Denke also die 16er gehen auf jeden fall... weiss ja nicht wie Tief du fahren willst... das sind jetzt rund 48cm Lichtaustritskante.
    Sind das OZ Cronos? Meinst du ET44 passt noch mit Legend Sätteln?
    Avatar von feiny
    Ja sind Chrono HT...
    Passt, hatte ich auch auf meinem Jazz drauf.... der hat die 260er VTi Bremse ab Werk.. und die baut nicht wirklich viel weiter nach aussen als die ITR... da ITR und Legend Sattel angeblich "gleich" sind sollte das gehen den beim Jazz hatte ich noch jede menge Platz zwischen Sattel und Bremse.
    e.V. Vorstand
    Avatar von El-Tobito
    die limo siehr richtig gut aus aber in 17" sind die felgen definitiv zu groß.
    ***EE9*** Avatar von mikeair
    Servus Manu, hatte mal Anzio Speed 7,5x16 Zoll ET38 und 194/45/16 Reifen auf meinem EE9 fürn TÜV montiert. bei mir waren die vorderen Kotflügelkanten nicht umgelegt. da war genug Platz auch mit H&R-Gewinde.
    Gruß Micha
    DUS
    also auf meinem EE8 gehen die 6,5 x16 ET45 Enkeis ohne Probbleme, bei ner 30er Tieferlegung
    ach du warst das...passt auf jedenfall. bei mir ist es 7x16 ET 37 mit 205/45/16 -daher hast du ja noch mehr platz
    bei mir schleift nix..ist aber wirklich die grenze würde ich sagen, weniger ET oder breiter von der felge sollte man nicht werden..
    aber warum die frage? du hattest die cronos doch schon drauf mit der ET?
    Geändert von AndrEE (12.07.2011 um 08:57 Uhr)
    Jo, aber auf dem anderen EE9. Ist ja schon wieder eine weile her... weiß das nicht mehr so genau.
    Ich gucke mir das nochmal bei dir ganz genau an. Letztes Jahr war ich ja schockiert, als ich in den hinteren Radlauf geguckt habe!
    Mit ET42 dürfte ja da nichts anbrennen, also vorne. Hinten ist die Kante eh umgelegt.
    Danke Jungs!
    Hey, ich habe nun 7x16" ET42 drauf, allerdings mit 195/45er Reifen und es ist sehr eng. Bin mal gespannt, was der Tüv dazu meint. Unerklärlich, wie es bei dir passt, obwohl du die Kante nicht umgelegt hast!
    Hard-Parked Avatar von Monty
    DSDO-Eastside
    manu ick bezweifel dass das bei deiner tiefe oerdentlich passt...
    maik hatte auf dem ed damals meine rotas mit mit et45 und das hat ziemlich doll geschliffen :/
    Du hattest 7x16" Rotas? Mit welcher Reifengröße?
    Kreis Soest/Erwitte
    Meine Winterfelge ist am EE9 7,5X16 ET38 mit 195/45
    Passt zu den Legendsätteln prima und die Kante musste auch nicht angelegt werden.
    Bei extrem Tieferlegung würde ich nur 195 fahren
    und wenn du dann 7X16 mit ET42 nimmst, sollte das alles problemlos passen.
    weiß ja nicht wie tief dein kw ist (falls du noch wie früher das kwv1 hast) ...ich hab vorn 3,5 cm restgewinde und das passt besser als hinten..da hab ich gestern auf 1,5 cm restgewinde runtergedreht aber könnt optisch noch tiefer sein.. mit den hankook ventus rs 2 ist es nochmal bißchen enger würd ich sagen...wurde ausführlich getestet, schleift nix
    der integra stabi tut da jetzt natürlich auch seinen teil bei.. denke mit nem serienstabi wäre das auch was anderes. der reifen macht auch ne menge aus.
    denke aber, dass über den winter nochmal sturzversteller für die hinterachse folgen um mehr negativ sturz an der HA zu bekommen und ein wenig mehr platz...die kanten werden def. nicht umgelegt.
    gruß
