Seite 1 von 51 12311 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 760
Thema: Mein EG6 @ K20 Projekt ( S48 Rotrex Kompressor)
    Der Überholer Avatar von hovic
    Standard Mein EG6 @ K20 Projekt ( S51 Ich lebe noch :-))
    Da ich mit dem Integra nun doch etwas andere Pläne habe und ich den mehr oder weniger wohl ausschließlich auf der Meile bewegen werde habe ich mich entschlossen, ein neues Projekt anzufangen. Der Wagen bekommt dann natürlich ne Straßenzulassung. Sprich ein reines Spaß/Sommerauto.
    So und nun ne kleine Vorgeschichte..
    Ich habe den EG6 im Februar von Trapezius gekauft. An dieser Stelle nochmals vielen vielen Dank an Ahmet für den Deal, und das alles so reibungslos geklappt hat, bist echt nen feiner Kerl! Die Welt braucht mehr von solchen Menschen wie dir!
    Entschlossen zu dem Projekt habe ich mich aus zweierlei Gründe. Einmal den oben genannten, dass ich halt den Teg ausschließlich für die Meile haben will und zweitens haben sich ich über die Jahre dermaßen viele Teile angesammelt, für die man momentan bzw. auch in Zukunft leider nicht mehr das Geld bekommt, was sie noch wert sind. Der Markt ist einfach tot! Und da ich nix zu verschenken habe und alles mal sehr viel Geld gekostet hat, hab ich mich dazu entschlossen, die Teile nun selbst zu verwenden. Sicher musste ich hier und da auch neue Teile kaufen, aber unterm Strich hielt sich das Ganze doch in Grenzen. Die meiste Kohle hat der Hondahändler gesehen, wollt ja wenn ich nen Neuaufbau mache auch schöne Teile haben, denn so einige Gummidichtungen usw. haben sich doch schon ihr Alter anmerken lassen
    Und nun ne kleine Bilderstory mit bissl Text dazu.
    Wie gesagt hab den Wagen Anfang Februar abgeholt und dann am nächsten Tag gleich zu Snake nach Berlin gebracht. Der sollte sich dann der Karosse annehmen. Haben den Wagen dann übers WE zerlegt und ich bin anschließend mit nem Transporter voller Teile wieder nach Hamburg gedüst und ihm die Karosse dagelassen. Auch hier nochmal vielen Dank an Snake und Lisa für die Gastfreundschaft, die Hilfe und das schöne WE. Hat echt Spaß mit euch gemacht!!
    nachm Zerlegen
    Snake hat dann angefangen das Seitenteil auf der Beifahrerseite auszutauschen, da der Wagen dort mal nen Ditscher hatte.
    Auf der Fahrerseite wurde dann der Rost im Radkasten entfernt. Man muß dazu sagen, dass der Wagen nirgens durchgerostet war. Die Schweller waren und sind noch absolut top. Nur irgendwo fängts halt immer leicht an, in dem Fall halt am Übergang zur Heckstoßstange.
    Das ausgetrennte Blech dann von Rost befreit
    und anschließend wieder eingesetzt
    Das Seitenteil für die Beifahrerseite hatter mir vom Schrott besorgt, genauso wie ein Stück des Innenblechs, da das auch was abbekommen hatte. So sahs dann nachm einsetzen aus.
    das alte Innenteil
    und das neue Innenteil fertig eingesetzt
    äußeres Seitenteil rein und schonmal grob den Radlauf vorgespachtelt. Die Kanten beiderRadläufe wurden noch umgelegt damits später mit den Felgen/Reifen keine Probleme gibt.
    Die ganzen Dämmmatten hatter dann auch gleich rausgemacht
    Ich werd jetzt hier jeden Tag mal nen Update machen da es einfach zu viele Bilder sind um alles in einen Beitrag zusammenzufassen zu können.
    Hier nochmal ne Auflistung was genau nachher noch so verbaut wird, damit ihr wisst was noch kommt..
    Motor
    B16A2 Block mit Serien Innereien
    ITR Kopf
    dicke Cometic Dichtung zur verdichtungsreduzierung
    ATI Riemenscheibe
    Edelbrock Victor X Ansaugbrücke
    ITR Drosselklappe
    1000cc Injector Dynamics Einspritzdüsen
    BDL Einspritzleiste
    Getriebe und Kraftübertragung
    überholtes Y21 Getriebe
    Quaife Sperrdiff
    Competition Stage 5 Kupplung
    DSS Stage 2.9 Antriebswellen
    Turbosetup ist quasi mein altes aus dem Integra(angestrebt werden um die 300PS)
    MKR Ladeluftkühler
    MKR Medusa Krümmer
    MKR Downpipe
    GT3071R Turbolader
    Tial 38mm Wastegate mit 0,8 bar Feder
    Tial 50mm BOV
    3" Auspuffanlage der Firma Car Factory
    Elektronik
    Omnipower 2,5 bar Map Sensor
    Trijekt Motorsteuergerät
    Doppelzündspulen von VW
    Eigenbau CrankTrigger Rad
    externer OT Geber
    Stack EGT, Ladedruck, Öldruck und Öltemp Anzeigen
    Fahrwerk, Bremsen und Räder
    KW V3 Gewindefahrwerk
    überholter ITR 5 Loch Achsswap mit ES Buchsen
    ITR Stabis VA + HA
    ASR Strebe
    Movit 322x32mm 4 Kolben Bremsanlage VA
    ITR Bremsanlage mit Greenstuff Belägen HA
    Goodridge Bremsleitungen VA + HA
    Volk CE28N Time Attacks mit 215 45 17 Hankook RS2 Bereifung
    Sonstiges
    Setrab Ölkühler
    Mocal externes Thermostat
    div Earls Pro Lite Schläuche und schwarze Fittinge
    Aeromotive Stealth intank Benzinpumpe
    Skunk2 Shortshifter
    Skunk2 Schaltknauf
    ITR Schaltgestänge
    Exterieur
    Tein Haubenlifter
    Spoon Syle Außenspiegel
    einteiliger OEM Spoilermit 3. Bremsleuchte
    VTI Lippe
    JDM ITR Seitenblinker Kotis
    orangene Seitenblinker vorn
    Interieur
    rote ITR Recaros
    Nardi Sportlenkrad
    Geändert von hovic (14.03.2023 um 09:53 Uhr)
    Duisburg
    coole sache direkt ma im abo!
    Ilsfeld / HN
    Ich mach mal ein Abo draus
    Hört sich vielversprechend an.
    Sind die '' 215 45 17 Hankook RS2 Bereifung'' nicht ein wenig zu groß?
    Geändert von Robster (13.07.2011 um 14:54 Uhr)
    e.V. Vorstand
    Avatar von El-Tobito
    mehr
    das kann nur gut werden, abo!
    Meiningen
    na hoffentlich wir er diesmal fertig
    Avatar von Black_CivicEJ2
    Jetzt hast es ja doch verraten.
    im maxrev :D:D
    sieht gut aus
    Wird er, ich würd mal sagen zu 75% isser schon fertig. Momentane Baustelle ist der Motor, der hält etwas auf, aber das wird. Mehr dazu später irgendwann
    ja, ist ja auch nen Ende absehbar jetzt. Hab vorhin noch meinen Schwager eingeweiht und noch nen paar wichtige Dinge geklärt.
    Geändert von hovic (13.07.2011 um 15:28 Uhr)
    Kempen, Germany
    noch so ein Monster Projekt von dir bin gespannt
    aka honda .gr Avatar von wEEd
    NRW Kreis Unna
    Abo
    P.s
    morgen packe ich mein Zyl.Kopf ein und geht dann auf die Reise nach dir
    DUS
    klingt gut
    bin gespannt!!
    Quotentürke Avatar von Trapezius
    Nürnberg
    Was ich gemacht habe werde ich nicht mehr machen. Nur wusste ich das es gut auslaufen wird. Hatte Vertrauen an dich und wusste das der EG in den richtigen Händen sind. Vor dir haben mich mehrere angeschrieben ob ich ihn verkaufe
    Danke für die Komplimente. Hättest du es nicht verdient dann würde er immer noch bei mir stehen. In diesem Fall "Jeder wie er es verdient."
    @Topic
    Da ich von Verkauf an immer die Updates bekommen habe würde ich sagen der Wagen ist mehr als Fertig. Nur für einen wie Hendrik fehlen noch Kleinigkeiten
    100% GIF KIng Avatar von Jordan
    Germany
    viel Erfolg Hovic
    Zitat Zitat von Jordan Beitrag anzeigen
    viel Erfolg Hovic
    Dankeschön
    Hab nochmal nen paar Bilder zusammengesammelt und hochgeladen.
    Snake hat mir noch das Loch für die Antenne in der A Säule gecleant
    An der Frontmaske musste dann noch ne Halterung für den LLK angebracht werden. Da ich noch ne Strebe von nem ITR liegen hatte, und diese von den Bohrungsabständen nahezu Plug&Play passte hab ich mich dazu entschieden die zu verwenden. Sie musste lediglich an den Enden leicht bearbeitet werden weil sonst die Stoßstange nicht rangepasst hätte. Snake hat dann noch 2 Aufnahmen eingeschweißt für die Gummipuffer, in denen der LLK dann gelagert wird. Für die untere Befestigung hatter mir 2 neue Halter gebaut. Die Frontmaske musste auch noch etwas bearbeitet werden, damit die LLK Anschlüsse freiliegen.
    Dann wurde die Schürze angepasst. Sieht schön dezent aus. Ich wollt den Wagen möglichst dezent halten, dass man von außen nicht viel sieht vom Turboumbau. Der Wasserkühler bekam auch 2 neue untere Halter, da er mit den OEM Haltern zu hoch hing. Die beiden oberen Halter muß ich noch bauen..
    Geändert von hovic (13.07.2011 um 18:25 Uhr)
    Cool, dass ihn jemand ausm Forum hat und man hier nu weitergucken kann
    Bin auf weitere Bilder gespannt....da braucht man sich ja nicht zu wundern, dass ne Zeit lang
    keine Updates von deinem Integra, sowie von Snakes EE kamen
