Ventile wurden vor 100 km eingestellt, lief danach viel ruhiger aber jetzt hört sich das ganze so an was da los?
Geändert von fago88 (02.08.2011 um 17:41 Uhr)
Evtl die Kontermuttern ned richtig festgezogen nach dem Einstellen? vllt. einfach nochmal den Deckel runter und reinschauen.
Ansonsten fällt mir auf die schnelle nix ein, im Bezug auf die frisch eingestellten ventile..
Ja muss ja nicht unbedingt was mit dem Ventilspiel einstellen zutun haben...
Kollege meint das hört sich an wie nen Lagerschaden :/
hm...also lmas sinds nicht meine ich...die rasseln doch mehr als das sie klackern oder?so wars bei mir zumindest...lagerschaden?hm...kann sein
Honda Integra DC2 #5665
LMA´s sinds nicht... klingt echt nach Lagerschaden ok Video kann auch so ein Soundfile ziemlich Mies verfälschen aber das klingt wirklich komisch!
oh man ich hab immer nen Pech mit meine ****** Motoren...wäre dann der 5 Motorschaden seit dem ich Honda fahre...
Morgen kommt ZRT mal rum....hab grade mal mit Kamil getelt er meinte vllt einfach nur die Auslassventile zu festgezogen ...ansonsten auch Lagerschaden....
oh man das tut mir wirklich leid
noch ist die Schlacht nicht verloren
Wenns echt was schlimmeres ist was nicht mal eben behoben dann geht die Karre in frühzeitigen Winterschlaf
sind defenetiv die lma´s wir hauen meine alten rein..die waren noch top..dann ist das geräusch weg. hab so-di frei. hab ich dir aber shcon in rülzheim gesagt ..mach dir keine sorgen
hier als vergleich
Geändert von 1HGEJ2 (02.08.2011 um 21:22 Uhr)
hört sich für mich auch wie lagerschaden an
@Walter: ja mal sehen Kamil guckt sich das ganze morgen mal an...wenns wirklich nur die LMAs sind oder nen zu hart eingestelltes Ventil dann bin ich froh...
Lagerschaden würde mich ankotzen, aber der Lagerschaden damals an meinem D16 hat sich gaaaaanz anders angehört...
lagerschaden ist richtig laut. und ventile sind nicht zustramm eingestellt. habs dir doch gezeigt. außerdem machen ventile normalerweise geräusche wenn sie zulasch eingestellt sind.war bei dir aber nciht der fall
das zweite sind wirklich lmas ... Man hört es klopft im Kopf und das eher hell metallisch. Außerdem unregelmäßig weil die kaputten lmas die Schlepphebel schwingen lassen
das erste ist mit ziemlicher Sicherheit ein Lagerschaden ... Es Klopf eher weiter unten im Block und auch eher dumpf. dazu total gleichmäßig mit der drehzahl. Klingt aber eher noch beginnend. Wenn du Glück hast ist es mit neuen schalen getan.
Bernhard
Geändert von DaRock (03.08.2011 um 14:22 Uhr)
Hört sich genauso an, wie bei meinem B16A1, da waren es auch die LMAs. Wenn man das Alter bedenkt, sollte man berücksichtigen, dass die irgendwann halt GAR NICHT MEHR funktionieren, vor allem nach längerer Standzeit. Wechsel die LMAs gegen andere oder gegen die Federn, die Honda nun ersatzweise für die LMAs führt.
Jo Fehler ist gefunden....es sind weder die Lager noch LMAs.... sind die Ventile bzw 1 Ventil...
Auto wird gleich abgeschleppt und wenn ich was genaueres weiß sag ich Bescheid
