Seite 4 von 52 ErsteErste ... 2345614 ... LetzteLetzte
Ergebnis 46 bis 60 von 768
Thema: Daily's von Eddie. Das Tagebuch.
  1. #46
    Avatar von feiny
    Warum hast du nicht die selben gekauft die du von mir hattest? die Lassen sich pro Nm einrasten und haben skalierung durchgehend Und ich glaub die sind sogar günstiger die Monochrom.
  2. #47
    67454 DÜW
    Ich habe doch den großen 5122 aus 5000er Serie, und in Aussicht hatte ich mir den 5110-2CT für 114€ gehalten. Jetzt kommt der richtige die tage.
    Die 5000er sind die teuerste von Hazet.
  3. #48
    67454 DÜW
    Hola, Gemeinde!
    Ich brauche euren Rat!
    Nehmen wir an, ich will paar Recaros in der Limo einbauen. Was für Konsolen nehme ich da?
    Am meisten werden die von dem Teg genommen, bisschen angepasst, und fertig.
    Die EK9 sollten plug&play passen denke ich, allerdings schwerer aufzutreiben.
    Was können die von dem ATR, hat jemand diese probiert?
    Das Problem mit Kriechstrom glaube ich behoben zu haben. Hatte vor paar Tagen alles wieder zerlegt, Massepunkte ausgiebig blank nach geschliffen, das Gewinde nach geschnitten und mit blanken Schrauben wieder befestigt. Batterie verhält sich wieder normal, das Pfeifgeräusch hat sich auch reduziert.
    Gruß, Ed.
    Geändert von ED&ED (31.08.2014 um 13:25 Uhr)
  4. #49
    Ilsfeld / HN
    Hast auch schön Polfett für die Schrauben genommen?
  5. #50
    Ilsfeld / HN
  6. #51
    DUS
    Mit den EK9 Konsolen sitzt du höher als OEM. Itr etwas tiefer als OEM, find ich schon fast optimal, könnte aber bei meinen 1,86 etwas tiefer sein. Umbauaufwand ist auch minimal. Das tiefste sollen ED/EE konsoen sien (weiss nicht ob civic oder CRX). Nur kann ich dir da zum Umbau nix sagen. Was haste denn im Ej9 für welche?
  7. #52
    67454 DÜW
    Na im EJ sind EJ drin.
    Habe die "modifiziert" damit die mit Rec`s auskommen. War nicht easy.
    Habe fast zwei Tage damit verbracht. Ok, die sollten auch optisch was her machen.
    Da, das Bild...
    Die ED/EE kannst du vergessen weil die anders befestigt sind an der Karosserie. Will halt wie immer etwas perfektes für umme.
    Geändert von ED&ED (29.08.2014 um 20:30 Uhr)
  8. #53
    100% GIF KIng Avatar von Jordan
    Germany
    cooler sticker
  9. #54
    67454 DÜW
    Yo, danke Witali!
    Was ist mit DSDO, gibt es keine Lösungen?
  10. #55
    Germany
    wenn du meinst mirt den Recaros, da frag lieber Monty. Glaube seine gelben recaros sind am tiefsten
  11. #56
    67454 DÜW
    Ich muss nicht tiefer!
    Ach egal, werde halt wie bis jetzt rumbasteln müssen. Jetzt ist es bisschen schlecht weil ich nicht mal Schweißgerät habe...
  12. #57
    pre-rulz =) Avatar von flash90
    gotha/ türingen
    wo bekomm ich so recaro aufkleber und die platte wo drauf klebt her
  13. #58
    67454 DÜW
    Ich habe doch geschrieben dass die OEM Konsolen modifiziert/verändert worden, und diese Platten ist ein Teil da von. Sind keine 0,5cm starke, sondern normales Autoblech welches der Ästhetik dient. Aufkleber beim Folienschneider machen lassen.
    Gruß, Ed.
  14. #59
    eXtreme hAter Avatar von lasse87
    Boostedt
    geil alter.
    mach mal nen guide zu den konsolen bitte
    asso ich hab eg laufschienen unter mein recaros.
  15. #60
    67454 DÜW
    Yo lasse, habe mich von euch überreden lassen.
    Im Februar habe ich die EVO Sitze bei robert abgeholt und letzte Woche die Stühle eingebaut.
    Karfreitag...
    Ein DIY wird daraus nicht, habe keine Bilder gemacht. Kann nur sagen dass dafür 4Stk. 35cm lange Viereckrohre benutzt worden und eine Schiene um 3cm verlängert wurde. Konsolen sind die von dem EG.
    Gruß.
    Geändert von ED&ED (31.08.2014 um 13:41 Uhr)
