Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Lenkmanschetten, Unterschiede?
    Leipzig, Germany, Germany
    Standard Lenkmanschetten, Unterschiede?
    Hey, gibt es unterschiede zur rechten oder linken Lenkmanschette?
    Andere Durchmesser, Längen etc.? Gibt ja auch unterschiedliche Teilenummern. (53534-SR3-N52 / 53534-SR3-A52)
    Einmal mit
    Innen-Ø 1 = 9mm
    Innen-Ø 2 = 44mm
    Länge = 160mm
    Und die anderen mit
    Innen-Ø 1 =9,5mm
    Innen-Ø 2 = 39mm
    Länge = 180mm
    Meiningen
    Ja innen und außen sind unterschiedlich
    Wie Innen und Außen? Gibt doch nur Linke oder Rechte Lenkmanschette... Frage ist halt welche ist für rechts gedacht? Nirgendwo gibts dazu genaues. Beide Varianten werden "beidseitig" angegeben.. -.-
    Meiningen
    links und rechts ist völlig hupe, es geht darum ob außen (Radseitig) oder innen (Getriebeseitig)
    Ich glaube hast etwas falsch gelesen. Lenkmanschette nicht !Achsmanschette!
    Meiningen
    achso
    ja also rechts ist immer Beifahrseite und links Fahrerseite
    Ja das ist mir bewusst, löst aber nicht mein Problem das Lenkmanschetten in 2 Varianten aber unterschiedlichen Maßen angeboten werden.
    Meiningen
    versteh dein Problem immer noch nicht!?
    Es gibt eine für links und eine für rechts!
    Die linke
    Innen-Ø 1 = 9mm
    Innen-Ø 2 = 44mm
    Länge = 160mm
    Und die rechte mit
    Innen-Ø 1 =9,5mm
    Innen-Ø 2 = 39mm
    Länge = 180mm
    Was genau gibts da jetzt nicht zu verstehen?
    Nein, also die Maße die ich aufgelistet habe sind nicht für Rechts oder Links, sondern es gibt diese sowohl als auch.
    Es werden 2 Arten Lenkmanschetten angeboten wie du an den Maßen erkennen kannst. Beide werden in den Shops aber mit Einbauseite "beidseitig" angeboten.
    Hier beginnt mein Problem. Welche der beiden Lenkmanschetten ist nun die Richtige? Bei Honda können sie auch keine Abmaß-auskunft geben. Verstehst mein Problem nun? :/
    Meiningen
    hab eben eben kfz Teile 24 geschaut und da steht eben das die linke genau dieses Maße hat!
    Jup, aber nirgendwo steht was von der Rechten. Das ist ja mein Problem
