Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Temperaturanzeige
    Standard Temperaturanzeige
    hi,bin gestern von hamm nach winterberg gefahren knapp100km.hinweg 160 140kmh durchschnitt ,ohne probleme
    aber auf den rückweg ging heizung erst sehr spät an und die temperaturanzeige ging gar nicht mehr hoch,
    erst wieder in hamm aber nur 1 strich,was kann das sein?
    Thermostat
    Isse Alfa, isse kapuuutt
    Isse BMW, isse auch kaputt
    go big or go home! Avatar von icebear
    Hamm
    das Hammer Scheisswetter
    ne, entweder Thermostat oder es war einfach zu kalt. Durch -15°C und den Fahrtwind kann es schon sein dass das Auto nicht warm wird.
    Mach mal ne Pappe vor den Kühler wenn du wieder Autobahn bei den Termperaturen fährst und guck ob es besser wird.
    Bei ner Fahrt von 100km mit 140Km/h sollte die Kühlflüssigkeit schon ihre 90° erreichen
    Avatar von crx 1.6i
    Frankfurt Oder
    würde auch sagen das es das Thermostat ist
    Lingen, Germany, Germany
    auch bei 100km fahrte bei -15 grad wirds normalerweise warm , sage auch thermostat
