Servus,
habe an meinem Accord seitdem ich ihn gekauft habe vorne rechts ein Sturzproblem. Dadurch zieht das Auto auch anstatt geradeaus zu fahren, nach rechts.
Nun habe ich gestern, weil ich einen Verdacht hatte (auch wegen eines Geräuschs an der VA) auf der rechten Seite den Gummipuffer unter dem Domteller gewechselt. Sah aber soweit alles gut aus. Dabei hab ich natürlich die Feder rausgenommen und den Stoßdämpfer und mir alles mal angeguckt.
Ich konnte dabei die Kolbenstange vom Dämpfer mit relativ wenig Kraft reindrücken und wieder rausziehen, ohne dass sie danach wieder in Ausgangsstellung, also ausgefedert zurückkam. Ist das in Ordnung so oder ist der Dämpfer platt?
Und v.a. kann dadurch mein Sturzproblem zu erklären sein? Rad steht rechts oben weiter raus als unten... Also so: L-> |--VA--/ <- R
Wäre schön wenn jemand helfen könnte..Im Accord-Bereich hab ich bisher wenig Antworten erhalten, dadurch habe ich es mal nach Allgemein gesetzt...Fahrzeug ist mit 30mm H+R Federn tiefergelegt, 115 tkm gelaufen. Neulich war ich beim Tüv zum Stoßdämpfer-Test und der war gut.
Doppelquerlenker....Einen Querlenker oben, einen Unten. Längslenker sehe ich da keinen...den dürftest nur an der HA haben. Hier hat der Stoßdämpfer keinen Einfluss auf den Sturz...aber die Höhe des Fahrzeugs beeinflusst diesen...
so long
Spanni
Das Bild von unten war nun nicht dabei..Bin aber leicht ratlos. Durch Tieferlegung würde der Sturz ja oben nach innen wandern und nicht so wie das rechte Rad jetzt steht.
Bild ist ja wurscht...Fakt ist das es nicht durch nen defekten Dämpfer kommen kann. Kann nur an einem der Querlenker liegen....oder an der Aufnahme derselben.
so long
Spanni
