Moin!
Ich benötige Bremsscheiben, die es so leider nicht gibt und überlege nun, mir welche anfertigen zu lassen.
Hat da jemand eventuell Adressen für mich?
Danke und Gruss,
Ben
Moin!
Danke und Gruss,
Ben
Hi, gib mal die Masse durch die benötigt werden
9-11kg?
Hi Feiny!
Dann schreib ich mal am besten direkt, worum es geht.
Ich wollte auf meinem Celica T23 (255mm Scheiben) eine Bremsanlage vom Avensis T25 (295mm Scheiben)
fahren. Sättel vom Avensis T25 passen.
Bei den Scheiben gibt es aber ein Problem. Den Innendurchmesser.
Die Scheiben vom Celica haben einen ID von 129,2mm.
Die Scheiben vom Avensis haben aber 140,8mm.
Ansonsten sind die Daten aber gleich. Nabenbohrung 55mm, Höhe +- 49,3mm, 5x100.
Prinzipiell passt also alles und lässt sich auch Plug&Play verbauen.
Mir macht aber Sorgen, das die Scheibe vom Avensis aufgrund des höheren Innendurchmessers nicht
auf dem Radnabengehäuse aufliegt. Da ich nicht weiß, ob sich das negativ auswirkt, würde ich lieber
Scheiben mit dem selben ID wie die original Celica Scheiben (also 129mm) fahren.
Ich kann Dir zum Vergleichen mal die Schlüsselnummern geben:
Meine Celica T23 mit den 255mm Scheiben hat die Nummer:
5013/413
(08/1999 - 07/2002 - die kleinen 255mm Scheiben)
Referenznummer Nipparts: J3302157
Der Avensis T25 mit 295er Scheiben hat folgende Nummern:
5048/066
5048/068
5013/ABN
5013/ABM
ab 11/2003
Ich benötige also die Avensis Scheiben (295/26), aber mit 129,2mm Innendurchmesser.
Vielleicht haste ja eine Idee!
Danke und Gruß,
Ben
Ich hab da jemand im Büro sitzen der früher T23 gefahren ist und sich da ganz gut auskennt. Werd morgen mal fragen
Super Feiny, danke!
Hab gerade mal geschaut...ATE bietet die serienmäßigen 255er T23 Scheiben mit 156mm!!!! Innendurchmesser an!
(ATE Nr 24.0126-0141.1)
Also scheint das wohl doch nicht so das Problem zu sein, das sie nicht auf dem Radnabengehäuse anliegen...hmm...
Wie ist das bei Euren Big Brake Anlagen? Da haben doch die Scheiben sicher auch einen universellen ID, oder?
P.S. Der Mitarbeiter ist nicht zufällig der Neomaxx?!
Geändert von CRX_Fan (11.06.2012 um 18:42 Uhr)
Ich würde mir wegen dem Innendurchmesser keine Gedanken machen. Größere Scheiben sind immer kräftiger und für höhere Belastungen ausgelegt.
