ich glaub der ITR ist bei euch sehr gut aufgehoben, einfach nur geil was ihr macht das lila find ich gar nicht mal so schlecht
Joh das Lila ist eigentlich ne schöne Farbe finde ich.
Gehört nur mal mit 2500er nass geschliffen und von Grund auf poliert.
Ist teilweise etwas rau der Lack
Ja das Lila is schon recht ansehlich, deswegen bleibts ja vorerst mal. Wenn man genauer hinschaut, dann sieht man aber einige Lackfehler... und außerdem platzt am Kotflügel und an dem Parkrempler an der Frontschürze der Lack weg. Von daher wirds früher oder später doch mal auf eine Neulackierung rauslaufen
Am Samstag ist wieder ein bischen was passiert. Die Domstrebe die vom Vorbesitzer verbaut war, hatte ein verklebtes Carbonrohr welches an den Enden ordentlich aufgeplatzt war. Ohne jetzt groß Zeit in eine Eigenbau-Strebe zu investieren, haben wir das Carbonrohr durch ein 40x2er Alurohr ersetzt und versuchsweise ebenfalls erstmal nur verklebt. Wenn das nicht hält, wirds geschweißt
Anschließend hab ich endlich die neuen Räder montiert
Und zu guter Letzt hat Mike mit der Lenkradnabenverlängerung angefangen, die ist auch schon fast fertig. Das jetzige Kunststoff-Wellrohr wird dann zum Schluss gegen eine größere Nabenabdeckung ersetzt, so dass man dann am Ende nichts mehr von der Verlängerung sehen wird
Welche Dimension hat die Rad/Reifen Kombination?
Das mit den Airbags wird sich zeigen
@Robert: Das sind 7x16 ET40 Sparco Assetto Gara mit 215/45 R16 Kumho KU36
Lenkrad ist fertig eingebaut
Sieht gut aus, habt ihr mal die Felgen gewogen? was bringen die genau auf die Waage in der Dimension? Kannst du grob abschätzen wie es bei der Felge mit der Brakeclearance ausschaut? z.b. im vergleich bzw. Abstand zu der ITR Bremse.
Schaut schön aus
Und warum soll Airbag austragen nicht gehen.
Ist sogar bei unserem Bürokratentüv in Ansbach gängige Praxis.
In Verbindung mit 4-Punkt Gurt, orginale ausbauen und Vollschalgen normalerweise 0 Problem wenn das Airbag System restlos entfernt wurde.
Aber da weiß Mike bestimmt besser bescheid was geht
...der Klebermisst aus den Türen geht auch gut mit WD40, also Öl weck
Schönes Projekt gefällt mir sehr gut !
Ich hätte gerne den Sitz -) bei mir drin
schönes Auto
danke morgen kommt der zweite Sitz auch noch rein - hab heute die Beifahrerkonsole fertig umgeschweißt
Das mit den Scheinwerfern hat sich nun auch erledigt! Da von irgendeinem Vorbesitzer schwarz rauslackierte US-Scheinwerfer verbaut wurden, war der Lichtkegel nicht wirklich TÜV-gerecht...
Einen rechten EUDM Scheinwerfer hatten wir noch, aber der linke war leider kaputt. :/ Ein Kollege bei uns am Ort hatte noch UKDM Schweinwerfer rumliegen, welche aber bekanntermaßen in die falsche Richtung ausleuchten...
Aber auch das haben wir anpassen/umbauen können Morgen werden die Scheinwerfer noch eingebaut und dann wird er allmählich fertig für den TÜV - nächste Woche is es soweit!
