Vielleicht hat ja der ein oder andere 4.gen Preludefahrer irgendwann mal vor, diesen Swap durchzuführen.
Hier eine Anleitung, wie ich es gemacht habe (Vorab Sorry für die Bildqualität).
Ich denke mal, es ist bekannt, das die Ami's eine andere Dachhimmelkonstruktion haben als wir, zumindest der hintere Teil der Verkleidung und je nach Ausstattung auch eine andere Leselampe.
Nun denn, als Orientierung nahm ich mir den Umbaubericht, von einem aus den Staaten. Dieser hatte allerdings den kompletten Rahmen der 5.gen verbaut und den Motor des Schiebedachs mit Hilfe der 3. Bremsleuchte "versteckt".
Hier einmal die unterschiedlichen Rahmen der Schiebedächer:
Links das der 5.gen (deutlich länger) und rechts das der 4.gen
da ich die USDM/UKDM 3. Bremsleuchte und dadurch den Himmel nicht besaß, blieb mir nur die Variante den Umbau ohne das "zuziehding" zu machen.
So musste ich nichts Flexen oder trennen und konnte es so verbauen.
Nach dem Teilesichten begann ich mit dem Ausbau des der alten Schiebdachkasette: (Verkleidungen entfernt)
Das rot markierte ist der Abwasserschlauch vom Schiebedach und konnte bei der Gelegenheit gesäubert werden..
Die Dachaufnahmen des Stahl.- und Glasdaches sind identisch und stimmen überein...Vom Einbau der Dachkassette habe ich leider keine Bilder, da ich ja die alte verwendet habe.
Lediglich die Aufnahmeleisten, der beiden Dächer selbst, sind unterschiedlich, lassen sich aber leicht anpassen.
Unten der Halter von der 4. und oben der, der 5. - Löcher und Form sind nicht identisch ...
...solltet Ihr die Originalen 5.gen Halter nehmen werdet Ihr mit dem gesamten Dach zu hoch kommen ~2cm.
Mir kam dann die Idee, einfach die alten Halter vom Stahldach zu verwenden und anzupassen.
Nach etwas biegen und Löcher Bohren hatte ich es dann nach 2 Versuchen passend zum Dach.
Wenn Ihr das Dach ohne das "zuziehding" einbaut, benötigt ihr die beiden "mitführ-nippel" nicht mehr und könnt diese wegflexen:
...das spart auch noch einmal mm und wenn Ihr die Gummilippe des Glasdaches etwas beschneidet, seid ihr im grünen Bereich.
Nach einigen Anpassungsarbeiten bekam ich das Dach so, wie es sein muss...allerdings hat es eine leicht andere Wölbung als das Stahldach:
Zu guter letzt könnt ihr noch die Zierleisten verbauen, diese sollten noch zwischen Dach und Kassette passen:
Zeitansatz...ungefähr 10std !
UND NUN ZUR EINFACHEN VARIANTE:
Stahldach ausbauen, die Halter vom Stahldach demontieren, etwas gerade machen, Löcher neu Bohren, anpassen und Glasdach rein. <--- Erfahrungen nach dem Einbau, 5x angewendet und für einfach befunden.
Ich hoffe, Ihr könnt damit was anfangen und wenn fragen sind, versuche ich sie zu beantworten...
