Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 24 von 24
Thema: [ELEKTROFRAGE] Schaltung, die Plus / Minus umpolt
    Hildesheim
    Genau DAS war auch mein erster Gedanke. Das die Spiegel warscheinlich recht schnell "verschleissen"!
    Aber bei mir wäre das nicht die Problematik, da ich ihn nicht so oft auf und ab schliessen muss. Zuhause steht er immer in der Garage und auf der Arbeit genau vor meinem Fenster.
    Bei so einem Mercedes kann man doch sicher alles über BUS einprogrammieren, oder? Grossartig etwas "bauen" muss man doch da überhaupt nicht?!
    Bei dem Benz von meinem Chef läuft das Ausklappen über Zündung, wenn ich es richtig gesehen habe.
    Stuttgart
    Bei einem Baujahr 2000 schon. ;-)
    Der hat zwar für sein Baujahr krankhaft viele "Freischaltmöglichkeiten", aber diese Funktion gab es da noch nicht.
    Da habe ich mein Hirnschmalz angeworfen und eine Schaltung entwickelt.
    "You can´t really improve a Mercedes...
    but you can entferning the Rost."
    Hildesheim
    Ich habe gerade von Carmodule.de die Spiegelanklappmodule angeschaut.
    Prinzipiell so wie es mir gefällt.
    Die Spiegel klappen erst nach zweimaligem betätigen der FFB an (man kann also vorab noch selber entscheiden, ob sie einfahren sollen oder nicht) und beim einschalten der Zündung klappen sie wieder aus!
    Ich denke das werde ich mir bestellen. Ist für mich das einfachste:
    http://www.carmodule.de/produkt_P167...lappmodul.html
    Sachsenland
    Mir wären 75 € schon ein Anreiz, da selber was zu braten
    Warum machst das nicht gleich über die Zündung?
    Auto aus und einfahren, Auto an und ausfahren...
    Hildesheim
    Hi Spit!
    Das wollte ich nicht, weil die Spiegel dann wirklich sehr oft ein und ausfahren. Und "in den Spiegel" schauen beim aussteigen wäre auch etwas blöd. Okay da könnte man ja mit einem Timer o.ä. arbeiten.
    Aber wie gesagt, durch die Funktionsweise der Umpolung der Spiegel müsste ich trotzdem eine Schaltung zwischenbauen, auch wenns über Zündung läuft.
    Daher ist für mich, da ich nun auch keine weitreichenderen Elektronik Kentnisse zum Schaltungsbauen besitze, der einfachere Weg, dieses Modul zu kaufen, zumal mir die Art der Schaltung gefällt (mit dem zweimal LOCKen bevor die Spiegel einfahren).
    Ihr kennt mich ja von damals noch..löten und basteln wie ein Weltmeister, aber wenns um das bauen von Schaltungen mit diversen Bauteilen geht, sofern es nicht über einfache Relais hinausgeht, endets bei mir dann!
    Alles klar
    Hildesheim
    Moin!
    Ich habe heute das Modul von carmodule.de bekommen und es mal ausprobiert!
    Also in meinem Celica funktioniert es so wie es soll!
    Hier mal ein kleines Video
    Bei zweimaligem betätigen der Verriegelungstaste fahren die Spiegel ein; beim einschalten der Zündung fahren sie wieder aus!
    Das gute daran ist, das man durch das doppelte betätigen der LOCK Taste selbst bestimmen kann, wann die Spiegel einfahren.
    Sie fahren also nicht jedes mal beim auf-oder abschliessen ein und aus, was die Motoren schont.
    Für mich die komfortabelste Lösung!
    Schöne Grüße,
    Ben
