Ergebnis 1 bis 15 von 25
Thema: Ee8 d2 street gewindefahrwerk problem ;(
    Unglücklich Ee8 d2 street gewindefahrwerk problem ;(
    Hey leute... Wie oben steht habe ich meinem ee8 das d2 street gewindefahrwerk gegönnt.... Schön und gut aber ich hab alles eingebaut, hebebühne runter und was ist? Hinten is der rex 1 cm tiefer als vorne? Dabei habe ich vorne die hülse unten am dämpfer soweit nach oben gedreht bis der anschlag kommt... Es geht nicht weiterobwohl noch restgewinde ist.... Aber die hülse is da zuende? Bin ich echt zu unfähig oder gibts da vll nen trick? Immethin ein 750 euro fahrwerk.... Ist übrigens mein erster fahrwerkeinvau....war eig alles ganz simpel. Trotzdem is das normal das es net weiter geht un der hinten 1 cm tiefer ist? Oder setzt sich des fahrwerk noch ca 1 cm? Denke wohl kaum oder? Wär übelst froh wenn mir da jemand helfe könnt...kommt nicht jemand vll. Aus der nähe von kaiserslautern...? Danke schonmal
    Wien 22
    Ich habe keine ahnung was du uns sagen willst ...
    Lies die mal die Beschreibung/Einbauanleitung durch, dann findest du des Rätsels Lösung.
    einbauanleitung fehlanzeige, hatte nur den tüvschein für die federn, das fett und ein d2 werbeheft mit anderen produkten.... kann mir keiner vll. helfen? will endlich zur achsvermessung und ab april fahren
    hier mal ein bild... die unterste mutter habe ich gelöst. und die hülse da drunter komplett hochgedreht, bis anschlag? irgendwann is ende obbwohl restgewinde noch da ist? trotzdem ist es aber nicht tief genug.... checks net ;(
    Avatar von Accord Type X
    East Germany
    Wende dich doch einfach an den Verkäufer wenn dir hier keiner helfen will.
    So würde ich das zumindest machen.
    verkäufer war fullcartuning .....
    East Germany
    Haben doch einen Support Bereich hier:
    http://www.hondapower.de/forum/forum...php/97-Support
    Schrittgeschwindigkeit auf Semislicks! e.V. Mitglied Avatar von ED9_Freak
    Oberpfalz
    Standard Ee8 d2 street gewindefahrwerk problem ;(
    Haben schon 2 mal n D2 in ein ej8 und in ek9 eingebaut..
    Beide Male ging's hinten tiefer als vorne..
    Vorne kannst du aber bei feiny andere Federn kaufen damit du vorne tiefer kommst..
    Hatte das d2 selber im ee8. Ich habs vorne auf anschlag runter und hinten ging noch einiges. Du kommst mit dem normalen street d2 eh nicht so tief wie mit nem kw oder ap.
    Frankfurt/Main, Hanau
    Brauchst andere Vorspannfedern um tiefer zu kommen, hast dann aber kein Tuev mehr. Bin auch unzufrieden mit der Tiefe bei meinem, aber habe mich damit abgefunden...
    67454 DÜW
    Avatar von feiny
    Bringt gar nichts beim D2. Da unten der Platz nicht ausreicht. Es gibt eine ganz einfache Lösung --> andere Hauptfeder+Vorspannfeder in der richtigen Federrate und schon liegt die Kiste am Boden. Auch der ED! Meine ED Limo hatte auch nichts anderes verbaut….
    EE9 #333 Avatar von richi
    Bayern
    Sieht dann in etwa so aus. Haben wir ja schon seit knapp 5 Jahren so im EE9 (nur eben mit Augenaufnahme für die ITR Querlenker)
    Avatar von feiny
    Jap, danke Richi fürs Bild.
