Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 20 von 20
Thema: Motorlager-Einsätze von ES
    Cottbus
    Hab die es Einsätze am we in den ep eingebaut.
    Bin sehr zufrieden. Bis 120 km/h kaum lauter als normal über 120 oder in hohen Drehzahlen auf jeden fall lauter. Aber der schaltet sich auch ganz anders, viel sauberer und direkter als vorher. Echt super. Und er fährt sich spritziger
    Wir haben heute (während des Öl- und Kühlwasserwechsels) in das hinter Motorlager vom ITR auch diese ES Einsätze eingebaut...
    Ich muss sagen, eine richtige fummlige Schei55e ist das! An jedes Motorlager kommt man problemlos dran, außer an das hintere...
    An die Schrauben kommt man nur beschissen dran und beim Lager raus und reinfummel fast die Finger gebrochen.^^ Empfehle das am besten zu zweit und auf der Grube oder Hebebühne...
    Ansonsten haben die beiden Einsätze für das Lager gut gepasst.
    Auf jeden Fall merkt man das Teil schon direkt beim Anfahren/Einkuppeln und die Vibrationen sind NICHT mehr geworden. Aber mehr kann ich bis jetzt noch nicht sagen...
    Die vorderen Unteren haben wir nicht gemacht, da sie außer mehr Vibrationen wohl nichts bringen sollen. Jedenfalls habe ich das mal so gelesen... Ist das richtig, kann das jemand so bestätigen?
    Beim ep3 hab ich jetzt alles durchgetestet,
    ES Einsätze nur vorn unter asb: Vibrationen da, Dröhnen im Innenraum aber bissl weniger in höheren Geschw. als Einsätze hinten
    ES Einsätze nur hinten am Abgaskrümmer: mehr Dröhnen im Innenraum bei höheren Geschw. Gasannahme etwas (gefühlt) besser.
    ES Einsätze vorn und hinten: kaum mehr dröhnen als einzeln, (gefühlt) bestes Ansprechverhalten.
    Neue OEM Lager vorn und hinten: Super Komfort ohne Dröhen oder Vibrationen vom Motor im Innenraum, Gasannahme scheisse, es dauert ne 1/2 sec bis es vorwärts geht, Motor wackelt viel zu stark (kompi kippt auf unteren Träger beim Rückwartsfahren und starken Bremsen)
    Lager vorn und hinten mit Sikaflex 221 ausgeklebt: Motor wackelt kaum, wenig Vibrationen und Dröhen im Innenraum, gute Gasannahme. Für mich bester Kompromis fürs Alltagsauto.
    Sehr schönder Bericht.
    Kannste das für´n ITR auch nochmal so durchtesten?
    nüchtern Avatar von kito
    spreewald
    hab mein schon ewig kaputtes vorderes lager mit gummizeug vollgestopft. fährt sich (endlich) geil.
