gelöscht..bedankt euch bei SPY#-2194
Geändert von 1HGEJ2 (01.04.2021 um 09:22 Uhr)
NiceHabe es gestern ähnlich gemacht. Ohne Bühne dann halt Rad ab, Wagenheber und den Querlenker bis was stabiles durch passt (war bei mir ein Dicker Inbus). Dann Wagenheber runterlassen (relativ zügig). Knack, wars lose
Leider hats mir die beiden Splinte bei den Kronschrauben komplett zerstört beim Ausbau.
Geändert von Matchi (07.07.2013 um 17:13 Uhr)
"Wer glaubt, etwas zu sein, hat aufgehört, etwas zu werden." Sokrates
regional-Kleinanzeigen.de - Ihr Kleinanzeigen Portal
jo die splinte sind bei mir auch kaputt gegangen, hab aber schon neue reingemacht.
habs ebenso ähnlich gemacht.
fahrwerk oben lose geschraubt das es aus dem dom fällt, dann achse angehoben einen meisel dazwischengeklemmt wie im video und einmal draufgehupft und schon wars ab.
war ziemlich fest drin bei mir.
Die Splinte müssen immer neu, ohne wenn und aber!
Blödsinn die müssen nicht immer neu, wenn die schon so richtig gammelig aussehen dann natürlich
Schau einfach mal ins WHB, bevor Du "Blödsinn" schreibst.
Nur weil es im WHB steht ist es nicht unbedingt ein Muss, warum etwas austauschen wenn es nicht hinüber ist? Bei mir halten die alten Splinte schon zigtausend Kilometer ohne Probleme, ohne das ich sie ausgetauscht habe. Das man sich das Bauteil natürlich genau angucken sollte ist denke ich selbsterklärend.
Wenn das auf den oberen Post bezogen war das er die sich zerstört hat, klar dann auf jeden Fall austauschen.![]()
Sowieso!
Bei einem Schlachter hatte ich statt Splint auch schon mal einen krumm gebogenen Nagel drin. Ich kanns ehrlich gesagt nicht verstehen, warum man bei so einem Pfennigteil einen derartigen Murks macht. Wenn dann auch noch die Mutter frei Schnauze angezogen wird, lieber nicht drüber nachdenken...
