Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Unterschiede EJ9, Ek4/9
    Standard Unterschiede EJ9, Ek4/9
    Hallo Leute,
    was genau sind die Fahrwerksunterschiede eines EK4 und EK9 zum EJ9?
    Mir geht es um den Vergleich EJ9 zu EK4 und dann zu EJ9 zu EK9
    Wie unterschiedlich sind die Fahrwerkshöhen, welche Dämpfer sind verbaut und was es noch so für interessante Infos gibt.
    In der Suche bin ich speziell zu diesem Thema nicht fündig geworden
    Gegensatz zum EJ9 und EK4 ist der EK9 um paar milimeter näher am Boden, 5 Loch Achse, Hinten Scheiben (Nur EJ9 hat hinten Trommeln)
    und Stabilisatoren, aber groß unterscheidet sichd as reine Fahrwerk nicht, du könntest mit härteren Federn und Stabis leicht bessere ergebnisse rausbekommen als der EK9
    DUS
    Ek 4 und Ek9 haben den selben Frontstabi und Domstrebe.Der Heckstabi ist beim Ek4 um einiges dünner. Beim EJ9 nur je nach Baujahr ein kleinerer Frontstabi vorhanden oder gar keiner.
    Dir Stabis machen sehr viel aus!
    Der unterschied zwischen ej9/ek 4 Dämpfer und federn ist minimal, der EK9 ist da deutlich besser bedient, ähnlichem dem ITR.
    Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk 2
    Avatar von Rio
    Lenzburg
    Blog-Einträge
    4
    hinzu kommen ein paar zusätzliche versteifungen bei ek9, wüsst aber auch gern welche genau
    crypto paying accepted
    Danke für die Antworten.
    Bekommt man die Front und Heckstabis nur Original oder gibt es da auch was After-Market?
    Würde mich auch interessieren, hat jemand die Teile Nr zufällig zur Hand?
    An der Front passt der p&p also alle Löcher sind schon vorhanden?
    Gesendet von meinem XT890 mit Tapatalk 4 Beta
