Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: GELÖST, ED9 Motorswap auf B16A2, Einspritzdüsen gehen nicht,GELÖST
    Avatar von Shogun-Racer
    Stützengrün
    Standard GELÖST, ED9 Motorswap auf B16A2, Einspritzdüsen gehen nicht,GELÖST
    Habe in einem ED9 einen B16A2 Motor verbaut, Motor und innen- Kabelbaum vom EE8, Rywire OBD0-OBD1 Adaper für P30 Steuergerät. OBD1 Zündverteiler (umgepinnt)
    Leider gehen die Einspritzdüsen nicht, bei Zündung ein müsste da 12V anliegen ist aber nicht der Fall.
    Habe OBD0 einspritzdüsen mit der Resistorbox.
    Kabeldurchgang wurde schon geprüft alles in Ordnung.
    Benzinpumpe läut an. Relay schalte auch
    Habe bereits ein 2. Steuergerät getestet, geht aber auch nicht
    An was kann es liegen?
    Geändert von Shogun-Racer (08.09.2013 um 17:22 Uhr)
    Bayern
    warum nimmst dann nicht die passenden düsen und schmeisst die box raus? auf was soll er denn laufen? obd1 oder?
    Geändert von AndrEE (08.09.2013 um 16:52 Uhr)
    muss die box nicht raus? und dafür obd1 düsen rein
    Stützengrün
    die Box muss nur für OBD0 düsen drin bleiben, hat sich aber bereits geklärt, das Problem lag daran das ich einen Falschen Plan für die Kabelbelegung vom Zündverteiler bekommen habe. Nach dem diese Kabel richtig angeschlossen waren läuft er, Box wurde entfernt und geht jetz er auch mit OBD1 Düsen.
