Moin zusammen,
ich ärgere mich jetzt schon seit Mai mit dem TPS Signal im ep3 (reines Ringtool) rum.
Als erstes ist der TPS Sensor kaputt gegangen und ein Kabel gebrochen. Wurde jeweils ersetzt.
Jetzt habe ich von IPP den TPS Sensor eingebaut, außerdem ein neues Kabel vom Steuergerät direkt zum TPS Sensor gelegt.
Wenn nun das Auto kalt ist und man das Gaspedal auf einer Stelle konstant hält bricht ab und an das TPS Signal einfach weg. Siehe Bild unten.
Wenn ich nun das Auto richtig heiß fahre fängt es irgendwann an das der ep3 irgendwann kein Gas mehr annimmt. (Motorkontrollleuchte geht nicht an). Vermutlich liegt hier gar keine TPS Signal mehr an.
Passiert ziemlich genau nach 3 Runden Nordschleife. Bin jetzt auch schon 2x aufm Abschlepper geendet. Wenn man das Auto ne Zeit lange stehen lässt und alles abkühlt geht es irgendwann wieder.
Keine Ahnung was es jetzt noch sein kann. TPS Sensor neu, Stecker neu, Kabel komplett neu eingezogen. Was könnte es noch sein? Spannungsversorgung in irgendeiner Form? Warum geht irgendwann gar nix mehr wenn es heiß gefahren ist?
