das ist wachs der bleibt elastische (habe nix bezahlt dafür) und den unterboden sieht keiner...
Geändert von civicbolle (26.12.2014 um 14:42 Uhr)
sieht nach viel arbeit aus, kannst du mein´s auch gleich mitmachen.
Wenn´s wirklich Wachs ist, isses ja ok. Schwarz is halt trotzdem blöd, siehste nich, wenn´s dadrunter wieder fröhlich losgammelt... da geht´s nicht drum ob jemand deinen Unterboden sieht oder nicht ;-)
Warum sollte da rosten? Mit dem Lack wurde weitgehend "isoliert" und elastischer Unterbodenschutz ist gegen Steinschläge unerlässlich.
Man kann es auch an OEM-Beschichtung sehen, da wo Lack und Unterbodenschutz ausreichend drauf ist rostet auch nicht drunter.
@bolle, hast du Unterbodenschutz aus der Spraydose?
warum sollte es dadrunter anfangen zu gammeln? der GANZE unterboden wurde sauber gemacht mit 2k epoxy grundierung + nahtabdichtung versiegelt!!!
es ist over 4 sp aus einer 1literdose...
Ich denke wenn der Grund nicht 100% sauber/staubfrei ist geht es mit der zeit ab. Dann steht es noch dass man mehrere dünne Schichten auftragen soll um größere Schichtstärke zu erreichen. Sehr oft spielen verschiedene Faktoren mit die das Ergebnis beeinflussen.
Bolle das war absolut nicht als Angriff gemeint. Habe großen Respekt vor der Drecksarbeit, die du dir da gemacht hast.
Ich persönlich würde die Flächen wo später Schrauben, Aufhängung drauf kommen Maskieren.
Auflageflächen halt. Es ist schwer, Bolle sein Ehrgeiz zu übertreffen.
eddy, habe ich auch nicht wie ein angriff gesehen!!!
nur noch pulvern lassen und dann ist die nächste baustelle fertig...
Cool, Eigenbau TB. Sieht gut aus! Aber warum hast du die Streben ned verstellbar gemacht mit Rechts/Links Gewinde an en Uniballagern?
sind auf beiden seiten muttern verschweißt...
Hast du darauf geachtet das die vorderen Aufnahmepunkte in einer linie mit den lagern der OEM Querlenker liegen?
Sonnst sehen die Lager recht schnell so aus
